UR5FPR Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 ВОТ ТАКАЯ СТОИТ У МЕНЯ ПОСЛЕ ПОМОЩИ ДРУЗЕЙ НЕМНОГО ДОРОБОТАНА УСТАНОВЛЕНА НА ТЕЛЕСКОП С РЕДУКТОРОМВЫСОТА ПОДЪЕМА- 47м от уровня моря+12 этажей высотки.дороботки и фото уннутренностей-можно посмотреть сдесь- http://cbradio.com.ua/showthread.php/112-Магнитная-антенна-на-СИ-БИ-диапазон/page2 родной сайт производителя- http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1782X от себя скажу-работает БОМБА!!!!!!!!!!!тут *сосед* тут мой ВКАЧИВАЕТ 500 вТ В *гвоздь 5\8*.....а потом с того-же QTH мне дают оценку такую же ...только я даю-20-30 вт всего......РС-реально работает на 14.175 мгц....ниже строиться но не пробывал врать не буду.73!Всем UY0FF и YOGY 2 Цитата Ссылка на комментарий
UT5QBC Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Сегодня запустил тестовый вариант, в итоге две связи с Бразилией на мощности 10 ватт. Не ожидал я такого от этой антенны.И это учитывая что у меня 50метров кабеля RG58/U (не охота было резать) и немного не достроил антенну ксв1.5 (резонанс выше на 30кгц)Антенна работает 20 и 15м, рассчитывал антенну на 15м, оптимально было бы длина кольца 3,4м у меня 3м диаметр получился 1м,петля связи Ф 16,5см уменьшил немного от рекомендуемой 1/5 о большого кольца так как для 15м длина кольца уже великовата.Траверса стеклопластиковые трубы Ф20мм, кольцо трубка медь 12,7мм (для кондиционеров) петля связи медь Ф2мм.Все элементы антенны заключил в термоусадку для защиты от погодных условий. Цитата Ссылка на комментарий
