UR5FLX Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 http://www.ustream.tv/channel/ukrhab-2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Хм, а Cаша говорил не матерится А видео то без звука, или это только у меня без звука? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 70см RTTY телеметрию активно принимали UR5FYG & UR5FSV также UY0LL Александр принимал телеметрию в Харьковеhttp://vhfdx.at.ua/forum/9-465-13#21742 UT3BW принял в Чорткове несколько пакетов так же есть загадочный персонаж (UNKNOWN) который успешно принял 48 строк телеметрии UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastixNearspace Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ну что, фото уже есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 , НЕТ У ВСЕХ-еле еле только фотографа слышно и то с трудом..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FLX Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ждёмссссс.....!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm25 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 unknow - Это был я, UR5FNK. UR5FSV и UT3FT 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 UY0FF, ramm25 и YOGY 3 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FLX Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Что бы получить ети редкосные шыкарные снимки, уверен было потрачено много времени труда и средств. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT4UQN Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ну шо вам сказать... Это просто шикарно. Я не только за фотографии, я говорю за всё: потраченные не зря время и деньги, задумку, реализацию, участников, подготовку, запуск и успешное завершение! Самые дружеские поздравления! Это достойное событие, которое в будущем должно получить достойное продолжение! На второй фотографии хорошо видны слои атмосферы, имеющие различные оптические свойства. Я пронумеровал их. Если вы не видите всех слоёв - покрутите яркость и контрастность вашего монитора и вы их увидите все. А прокореллировать слои на фотографии с известными слоями (тропосфера, стратосфера, озоносфера, ионосфера и т.д.) могут попытаться специалисты. Облака, которые вы видите на фото - это тропосфера. Её толщина 8-18км в зависимости от широты. В наших широтах это 10-12 км. В тропосфере зарождаются-циклоны-антициклоны, те же облака и т.д.Верхний слой тропосферы - тропопауза. Это переходный слой атмосферы между тропосферой и стратосферой, где при подъёме зонда прекращается снижение температуры по мере набора высоты. Затем, по мере дальнейшего подъёма, температура начинает повышаться. Толщина тропопаузы - от нескольких сот метров до 2-3 км и зависит в том числе и от атмосферного давления. Иногда бывают две тропопаузы. Следующий слой - это стратосфера. Толщина 11-50 км. Внутри этого слоя, занимая его верхнюю часть на высотах выше 15 км и вплоть до 55-60, находится озоносфера - тот самый озоновый слой Земли. Если привести этот озоновый слой к нормальному атмосферному давлению ("на уровне моря"), то его толщина составила бы 1,5-4 мм. Тем не менее, такого количества озона хватает для защиты нас от жёсткого ультрафиолетового излучения. Верхний слой стратосферы называется стратопаузой. Он отличается тем, что температура там повышена (из-за поглощения озоном УФ-радиации Солнца). Температура там около 0 градусов по Цельсию. Выше находится мезопауза. Это самый сложный для изучения слой, так как метеозонды туда не долетают (воздух для них здесь слишком разреженный), а спутники туда не опускаются (для них плотность воздуха здесь слишком высокая). Поэтому туда летают только "малые ракеты". Дело это дорогое, вот и остаётся мезопауза менее изученным слоем. Выше находится термосфера. Там и "бороздят" космические корабли и прочий космический мусор. ) Летать им там хорошо - воздух выше 200 км уже мешает мало. Но всё же мешает. Потому и делается "подъём орбиты", чтобы вернуть космический аппарат туда, где он должен быть. Как это делается физически? Включают двигательные установки космического аппарата (орбитальный спутник, орбитальная космическая станция, космоплан), при этом линейная скорость аппарата увеличивается, и он, как камень на резинке, который начали крутить быстрее, поднимается на более высокую орбиту. Здесь "резинкой" является притяжение Земли.А вот выше 500 км человек по орбитам особо не летает - там начинаются радиационные пояса Земли, через которые можно только запросто пролететь (полёты на Луну это доказали), но летать, находясь "внутри них" - означает достаточно быстро схватить такую дозу радиации, что и летать не захочется. Это всё потому, что здесь радиация Солнца отбрасывается магнитным полем Земли. Мезосфера, мезопауза и термосфера вместе составляют ионосферу - ту самую ионизированную часть атмосферы, которая помогает нам иметь связь на КВ. Кстати, высота выше 20 км официально называется предкосмосом (near space). Там зонд и побывал. На нижней фоторафии, вероятнее всего, виден след метеорита, сгоревшего в мезосфере. UT3FT, vintik и YOGY 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastixNearspace Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Молодцы! Поздравляю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilogrammus Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 UT4UQN Спасибо за прекрасный ликбез! Очень познавательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Данные полета: максимальная высота подъема 33332 метра в 11:25:49 (UTC+2)"$$UKRHAB-2,184,09:25:49,46.758901,31.040040,33332,6,15,3,3053,86,00*A312" строка телеметрии принята YU0LL & Unknown (UR5FNK) зависимость температуры от высоты подъемаминимальная внешняя -27'Cминимальная внутренняя +6'C UT3FT и ramm25 2 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 макс горизонтальная скорость полета = 159 км/ч макс скорость подъема = 7.87 м/cмакс скорость спуска = 44.17 м/c все параметры сразу: YOGY и UT3FT 2 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 гы.....а мы ТАКИ ДА- УСПЕЛИ..... -*Одесситам обещают прохладную и пасмурную неделю-* (с) http://dumskaya.net/news/odessitam-obeschayut-prohladnuyu-i-pasmurnuyu-ne-040716/ и -оттуда ж-*из космоса-* http://www.sat24.com/ru/se Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
