UR5FSV Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 зонд прошел финальный тест в упакованном виде. окончательный вес зонда = 700 грамм репитер = 230 грамм парашют = 70 грамм общий вес = 1000 грамм / (09-11-2014 01:30) компоненты: телеметрия - arduino uno r3 + habduino shield (gps ublox 7, tx 70cm Radiometrix LMT2 10mW, tx 2m Radiometrix HX1 300mW) , питание 2 x 2 AA energizer ultimate lithium SSTV - standalone sstv module от argentdata, аудио заведено на habduino shield и передается передатчиком LMT2 (4 x RTTY, 1 x SSTV, 4 x RTTY, 1 x SSTV, CW далее по кругу. также передача APRS после каждых 2х RTTY) Фото: canon a480 c CHDK, управление съемкой - скрипт интервалометра. кадр каждые 10 секунд. карта 4 gb/ 2 x AA energizer ultimate lithium Видео: gopro hereo 3+, full hd, 60fps, карта 64gb. штатная батарея плюс 2 x AA energizer ultimate lithium через step-up до 5 в gsm/gps trackers: tk102 type, plus backup tracker gps watch tracker:) питание штатные батареи. 70cm антенна 1/4 wave ground plane с подобранными по анализатору противовесами2м антенна - резинка от баофенга термокороб - пенополистирол 2 см толщина. внешние размеры 15 x 15 x 15 см UT3FT и YOGY 2 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOGY Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Крутой куб получился. Вплоть до запуска надо сохранить тепло внутри зонда так батареи дольше продержатся. Напомните мне, почему отказались от контактной информации на зонде? Вдруг раньше найдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Блин...эээ забыл совсем-ведь есть ЭТО *DUAL BAND Roll up J-Pole/Slim Jim 2 mtr 70cm Antenna*- и даже делали тесты вот этим джи антенам- http://www.ebay.com/itm/DUAL-BAND-Roll-up-J-Pole-Slim-Jim-2-mtr-70cm-Antenna-the-most-portable/190899065263?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3Dbf146ee0380f4e38b6974038de14957d%26pid%3D100010%26prg%3D11353%26rk%3D1%26rkt%3D24%26sd%3D190898779511 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 @YOGY, контакт инфо есть если раньше найдут то шото я как-то сомневаюсь шо вернут Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastixNearspace Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ну как у вас дела? Я сожалею что не смог поехать, хотя бы трансляцию посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastixNearspace Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Смотрю сейчас за движением вашего объекта. Ваша позиция: Time: 2014-11-09 08:37:49Position: 46.711445,30.407657Altitude: 14599 m Когда будете приземляться, обязательно сфотографируйте в деталях место приземления вокруг зонда, это поможет вам выяснить детали работы парашютной системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 В общем зонд успешно поднялся. Сейчас в дороге на поиске. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentajn Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Пытался поймать в Днепропетровске хоть что-то, но не поймал) UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut5erp Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Наблюдаю сигнал на 434.600 rtty KN77aq,где можно качнуть dl-fidigi? на сайте не дает Пока скачал,сигнал пропал UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Зонд успешно найден посреди поля в Николаевской области. Первым его обнаружил наш товарищ Володя Kilogrammus. Оборудование в порядке, и мы так же. Я первым оказался дома.Очень приятные впечатления остались после экспедиции, словами не выразить. Фото видео будет. Есть ли кто, принявший SSSTV? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm25 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 нормально все прошло, спасибо организаторам за увлекательный квест UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastixNearspace Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Где можно посмотреть фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 ребяты -я понимаю все устали...я тоже-...дайте ссылку где можнно посмотреть то что было снято он-лайн стрим....???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FLX Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 http://www.ustream.tv/channel/ukrhab- UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOGY Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Попробуйте так, Олег: http://www.ustream.tv/search?q=ukrhab UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
