serk Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 |Нарисовано кольцо положить, но мы поставим вертикально. Не думаю, что это сыграет здесь существенную роль, что правда. Но я вот положил лично. Просто из принципа. Автор же имел что-то ввиду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Это без разницы лежа или стоя. Я кольца располагаю как удобно и фиксирую термоклеевым пистолетом. Держится и не болтается, а в случае необходимости достаточно просто "сдирается" при небольшом усилии Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UD3SBV Опубликовано 25 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 @serk,Если кольцо положить, его надо будет приклеивать. В этом расположении трансформатора он жестко держится на выводах. И в данном случае как сказал UR5FFR разницы нет в расположении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7ded77 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Добрый вечер! Можно приобрести платы для Raisin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 В личку Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diyudin Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Здоровья всем коллегам. Долгое время наблюдаю за развитием темы. Думаю пришло время оставить свои соображения по поводу "Изюминки". За долгую радиолюбительскую практику мне приходилось собирать разные аппараты. Всегда испытывал интерес к чему нибудь новому. Мне очень понравилась реализация Андреем (автором конструкции), основной платы Изюминки. В частности,использования в смесителях ключевых элементов. Собрав конструкцию в авторском варианте был очень удивлен качеством работы. Вот ссылочки вариант сборки основной платы и синтеза. вариант сборки. А вот работа, пока на макете (для необходимых корректировок) . Приемник показал очень не плохую чувствительность даже с избытком, и отличную избирательность. Кварцевые фильтры без какой либо подгонки весьма эффективно выполняют свои функциональные обязанности. Как писал уважаемый автор, конструкция практически не требует наладки. Я в целом с ним согласен, но тем не менее из за использования при сборке китайских комплектующих мне все равно пришлось корректировать режимы работы усилительных элементов и АРУ. Кстати всем кто будет повторять конструкцию рекомендовал бы "поиграться" с амплитудой сигнала с синтеза на смесители как опорника так и гпд. Благо в скетче Андрея это легко реализовывается. Так уж получилось, что я криво впаял 612 микросхему и спалил ее, В запасе были и я решил подобрать лучшую (они отличаются особенно из разных партии и разных заводов изготовителей.) Ферритовые сердечники для трансформаторов мне любезно предоставил Евгении. Он автор топологии печатки ДХ и синтеза. После того как я запустил аппарат и проверил его на прием и передачу, ради любопытства я намотал 20 витков провода на желто белом колечке которые использовал в схеме. Был крайне удивлен но прибор показал что с такой проницаемостью этим колечкам место в каких нибудь фильтрах импульсников но не вч цепях. Но однако работают!!! Ради эксперимента намотал на чашке СБ12 а так же на советских 10мм колечках от армейской носимой радиостанции с надписью на борту 200ВЧ.ВП. На слух разницы не нашел. Продолжив эксперименты с "Изюминкой" проверкой чутья. Причем не стал использовать традиционные способы применяя приборные методики. В соседней комнате расположил старый разобранный роутер , в котором заменил опорный кварц на имеющиеся в загашнике 8,8 мГц и 27мГц. Подцепил кусок провода 30см и попробовал поймать несущую. Короче роутер хоть и валялся "на разбор" выполнил свою последнюю задачу. Он стал ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ . Вобщем ICOM 78 c включенным предусилителем. в абсолютно одинаковых условиях , провалил тест. Изюминка уверенно принимала сигнал, а японец уныло шипел и только после моих прикосновении к импровизированной приемной антенне показывал, что его приемный тракт разрабатывали и изготавливали японцы. К сожалению синтезатор собраный мной ( в варианте микро) пока не позволяет подключить платку ДПФ с полноценным функционалом. У меня нет выводов для управлением АТТ и предусилителем. Но думаю это решиться очень скоро. На выходе буду лепить каскад на полевиках . Уже приобрел у китайцев готовый КИТ всем известный УВЧ 45вт на 520 полевиках. Досадно но после первого включения у меня взорвались и отлетели дорожки на печатке. Поверил китайцам,а зря. Очевидно были битые полевики. да и транзистор раскачки явно не 1972 а даже не знаю что это маркировка перебита явно. и ножки не сходятся. Если что то интересно пишите. И еще раз спасибо Андрею за удачную конструкцию. Relayer, UY0FF и dvvic 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Спасибо за видео! Могу только позавидовать вашей 80ке - у меня сплошной рев стоит на 8-9 балов Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 А вот работа, пока на макете (для необходимых корректировок) Большое спасибо за видео. Был всего двадцатым "просмотрщиком"... Посмотрел внимательно всё видео работы приёмной части этого трансивера. Удивило то, что частоты работы корреспондентов несколько не точно соответствуют действительным значениям. Отличаются на 250-350 Гц. Устранимо ли это ? В целом смотрю чувствительность аппаратика высокая, но шум радиоэфира в точке приёма очень большой и после продолжительного прослушивания может несколько надоесть. При этом звучание практически всех корреспондентов какое-то "жёсткое" даже несмотря на то что приёмник "нагружен" неплохой двухполосной акустической колонкой. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diyudin Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Замечательно что мой отзыв привёл к новым диспутам. Касаемо вопроса о несоответствии частот. На самом деле при использовании прошивки автора все работает превосходно.Так уж вышло но в связи с обкаткой разных энкодеров я баловался с его настройками в скетче вобщем «вышел в люди» простоволосым. То есть в чем мать родила без всякой помпезной подготовки к съемке. Подкинул проводки и в путь. Уважаемый UY0FF очень рад что конструкция заинтересовала вас . Вы не прошли мимо и высказали своё видение проекта. Значит нам есть о чем дискутировать. Это приносит пользу проекту. Я например вижу в этой конструкции некое подобие Радио 76 для настоящего времени. Дёшево. Легко повторяемо почти на коленке. И сердито. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RN4AAB Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Кстати всем кто будет повторять конструкцию рекомендовал бы "поиграться" с амплитудой сигнала с синтеза на смесители как опорника так и гпд. Вот тут бы я Вам возразил. Дело в том, что в используемом Вами синтезаторе используется сишка 5351, а у неё на выходе меандр, для работы смесителя Рисинга, так нужен меандр, смеситель то ключевой, и уровень там желателен в районе 0,3 напряжения питания микросхемы смесителя, что же касается уровня опоры, то оптимизировать её то же следует в районе 200..250 мВ эффективного, и "играться" с этим уровнем нет нужды. В Вашем видео видно, что программа синтезатора несколько не доработана, "музыкальность" аппарата не радует. В то же время существует очень приличный синтезатор от UR3ILF, где эта самая музыкальность сведена почти на нет, даже при работе синтезатора на не ключевые смесители. Как пример ролики работы на приём Step II, с упомянутым выше синтезатором( честно сказать мало кому удалось так оптимизировать работу сишки, ... ...... ...... Авторский синтезатор от UR5FFR я не пробовал делать, и о его работе сказать ни чего не могу. Сам Рисинг я ещё не делал, сегодня только прибыли TDA7052A, а тут ещё оказывается ждут апгрейд Рисинга ТХ, ну и я не буду пока торопиться, подожду, хотя руки уже чешутся. UY0FF и diyudin 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diyudin Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Большое спасибо за интересные моменты о работе сишки. Вы правильно подметили " оптимизировать её то же следует в районе 200..250 мВ" ключевое слово сдесь "ОПТИМИЗИРОВАТЬ." Так вот моё "баловство" с изменением уровня и есть та самая оптимизация. У меня получилось так,что я спалил 612 микруху и в загашнике лежали в корпусе dip8 . посылка из китая задерживалась и чтобы не портить плату (не хотелось извращаться) при очень сильной "чесотке рук" слепил переходничек с дип8, ну и начал пробовать, потом впаял из посылки. И понял что ттх микросхем очень сильно разняться даже на слух. По этой причине и посоветовал обратить внимания на этот момент. Ибо у меня после замены микросхемы опорного смесителя пришлось изменить амлитуду сигнала в большую сторону. Если на одной 612 в дип8 корпусе смеситель прекрасно работал с минимальной амплитудой, то установив смд корпус пришлось её увеличить. Прибором не мерил,паял за компьютерным столом. Но разница между работой двух микросхем ощутима даже на слух. Слава богу помог программный метод. Такие Вот попались микрухи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UD3SBV Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Прохождение плохое, не вышло снять хорошее видео. ДПФ работает отлично, в дальнейшем сниму видео по диапазонам. 7ded77 и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UD3SBV Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 @UY0FF,По схеме 10 кварцев, вот и стоит 10 кварцев. Шумит диапазон у меня в дневное время сильно, плюс еще и прохождение закрыто. Теперь надо посчитать делитель. Так как АЦП МК 3.3 вольта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 И вот это называется "классно звучит" ? Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RN4AAB Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 По схеме 10 кварцев, вот и стоит 10 кварцев. А вы какую полосу для фильтра закладывали? Судя по звучанию, что то в районе 2,2...2,4 кГц? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
