UR3VBM Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Очень захотелось повторить данную конструкцию( в "тумбочке" как раз нашлось все необходимое) кроме кварцев( для этого повторил NWT) есть один КФ на лодочках 8.86(Пал) 9 кристалов но не QER а обычный лестничный (по паспорту 270 Ом) что в концепцию вписывается, вопрос можно ли исключить второй КФ и 2йУПЧ по схеме Изюминка DX (хоть и в ущерб характеристик) для повторения конструкции? ( просто почти все собрано( УМ, ДПФ( к сожелению по 2хконтурной схеме на тех же ключах 3157 (но на все 9 бэндов с двумя АТТ(-6 и -12 что с синтезом от Геннадия Завидовского даёт -6-12-18, плюс УВЧ и дешифратор на одной плате (65х73мм), а основная плата (собственный эксперимент КЛОПИПА (оба смесителя на SN74LVC1G3157) не впечатлили совсем( особенно пораженки свистит как музыкальная шкатулка) давно хотелка патаскунчика собрать для вылазок UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Так сделайте по схеме Raisin который не DX - там один КФ используется. Первый пост в этой теме. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serk Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 @Xem1248Можно только приветствовать, что что-то делается руками и паяльником! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
termak Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Всем доброго времени суток.Никак не хочет плата реагировать на антенну.Подскажите, пожалуйста, как проверить вход на FSA3157.И еще: на какие частоты я должен был выставить опорный генератор ?Рисунок АЧХ фильтра прилагаюЗа ранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Тракт рассчитан на работу от синтезатора Si5351 - уровни ГПД должны быть большие (3в пик-пик). Если для опорника еще можно подправить делитель (там в принципе 100-150мв достаточно для SA612), то для FSA уровень должен быть дольшим. Иначе она не будет переключаться и смеситель не будет работать.Опору надо ставить на левый/правый скат в зависимости от боковой которую хотите принимать. Отсутпите от частоты среза на 300гц вверх или вниз Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serk Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Браво. С такими знаниями непросто будет, но автор отвечает, и скорей всего у Вас всё получится, главное желание терпение и труд. А в награду будет работающий трансивер, и опыт, ради чего собственно всё и делается, пишется журнал "Радио", государство идёт навстречу радиолюбителям, существует "любительская радиослужба", потому что опыт отдельных людей - настоящий капитал всякого государства! Не гривны, не доллары и не запасы золота, а люди с их опытом, чего многие теперь не понимают. И я в принципе очень рад, что пришёл сюда человек мало что знающий, а вот взялся, сделал, наладит, и будет получен ОПЫТ, (который не пропьёшь (я тут нечасто бываю, но при случае тоже отвечу, потому что видно, что хочет человек, но вот споткнулся на малейшей норовности, можно конечно поискать ответ в нете, но ведь для этого нужны элементарные знания, которых нет, так не всё ли равно кто их даст?) И вообще, тут валом вариантов, и даже если ничего вообще нет кроме мультиметра и паяльника, то это тоже не конец света, можно выкрутиться, а ведь АЧХ же чем-то снимали значит всё будет хорошо. (Когда был совсем мальчишка, то с завистью смотрел на советские радиоприборы, но прошло весьма много лет, и я получил всё что угодно, и... для того чтобы понять, что они мне не нужны, редко когда пользуюсь, вот так жизнь устроена: когда надо - тогда нет, когда не надо - так на тебе всё и много сверху). UU4JGI и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
termak Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 @serk, Просто я всегда, когда сталкиваюсь с любой проблеммой (даже простой), теряюсь.Да, я и сам знаю, что для LSB опорник на полосу пропусканя выше. И наоборот.Сейчас подам напряжение управления на FSA3157 и посмотрю как она открывается.Долго возился с синтезатором - из-за скачков напряжения слетела прошивка (а до этого надо было додуматься, потому что просто перепрошивка не помагала). Может у Вас какой-нибудь нестандартный подход к запуску есть ... тогда пожалуйста. 73! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RN4AAB Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 В вашем случае частота опорника должна быть 11.890 ... 11.990 мГц, для LSB! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serk Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 @termak, Сейчас стала стандартной ситуация, когда человек не понимает что он делает и как оно работает,поэтому таки да, у меня наверное какой-нибудь нестандартный подход к запуску Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvvic Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Всем день добрый!Запустил плату Raisin DX с синтезатором UR5FFR на платке LZ2INP, все как бы работает.Смущает большой нагрев полевиков в первом каскаде после смесителя. Вынужден был в цепи затворов заменить R28, R29 с номинала 220 Ом на 1,5 кОм так более-менее терпимо. Как бы нигде не оговорено и питание на плату подал 12,6 в. Может 9в надо?Подскажите еще момент, что-то путанулся. Фильтры собраны как и у автора на кварцах 9216 с полосой получились 2,8 кГц. В config.h раскоментил #define MODE_SINGLE_IF и #define IFreq_LSB 9216000L#define IFreq_USB 9218800Lи если на вч диапазонах в USB прием так себе, то на LSB прием сигнала по очень высоким частотам. При переключении в USB нормальный сигнал.Что-то не так посчитал наверное?Жду оптический валкодер, пока приходится трещеткой крутить а она часто сбивается или зависает, поэтому прогнать по всем частотам не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serk Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Отвечаю, хотя я и не автор, но автор простит наверное 1. Если Вы внимательно читали, то там питание 12В, об чём было сказано уже.2. Резисторы не в затворах а в истоках, начнём с этого.3. Нужно выставлять ток через полевики, а не смотреть на напряжение питания, и кажется про ток тоже где-то уже было написано. Ну и наконец, перемножив правильный ток на правильное напряжение, мы получим мощность, которую следует сравнить с даташитом на трансистор, и если она не превышает, то и претензий быть не должно. Хотя если он уже слишком горячий, то нужно подумать и про охлаждение тоже, часто большие контактные площадки под СМД-элементы и приличный кусок олова при пайке решают и эту проблему. Так что конечно нужно думать что к чему и в конструктивном отношении тоже.4. И наконец, раз уж возник такой вопрос у Вас а никто его больше не задавал, то есть смысл подумать, что может быть у Вас в-отличие от других товарищей что-то действительно не так, и полевик сеет больше чем ему это положено делать. Главное не впадать в панику и не спеша разбираться, это общее правило.5. Ну и наконец никто не отменял такую вещь как генерация и от этого нагрев тоже может иметь место, конечно такие вещи нужно проверять.6. Есть ещё вариант перепутать цоколёвку или вообще всё перепутать, но думаю что этого не должно быть, хотя проверить стоит тоже.7. И не думаю, что я написал что-то новое, это всё 100 раз писано переписано везде и всюду.8. Ну а с частотами частотомер в помощь, мало ли кто и что напрограммирует в контроллере, хотя у меня проблем ни с частотами ни с валкодером с трещёткой не было, правда и проги на ассемблере я пишу сам - хобби такое имеет место быть. Давняя история, всё на ассемблер тянет, там интересно делать ошибки и их исправлять dvvic 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Резисторы в цепи затворов влияют не на ток, а на Кус каскада в направлении вперед/назад. Ток лучше измерить косвенно через падение напряжения на резисторе в истоке и потом посчитав по закону ома. Ток должен быть 15-20ма на транзистор Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvvic Опубликовано 2 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 To serk To Relayer Благодарю за ответ. Токи транзисторов проверю.Печатку разработал и изготовил сам под свои детали и ошибки в монтаже конечно нет, платка работает и как на слух неплохо, правда параметров не снимал по ряду указаных выше причин.Буду копать, где собака порылась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 2 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 В даташите есть график мощности рассеяния от температуры. При 60С 250мвт, а это не что иное как 20ма*12в. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvvic Опубликовано 3 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 @Relayer,Принято, благодарю за подсказку.Да вообще-то замерял ток и получилось 24 ма, что многовато.Резисторы в цепи истока за неимением 30 Ом поставил на 27 Ом, но когда уже замерил вчера то оказалось что они все вообще 24 Ома но маркированы как 27. Подвел братский Китай. Так что причина найдена, достану 30 Омники и заменю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
