NewSistems Опубликовано 10 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Здравствуйте! Ситуация простая и сложная одновременно... Для питания микроконтроллера и периферии (OLED дисплей) нужен ИП с напряжением 3.3В. Ток потребления схемой до 150мА. Первичное питание - 12В. Первоначально поставил LD1117-3.3, но она греется как утюг, а в корпусе не так уж много места и возможностей рассеивать тепло. Решение - поставить ИИП. Подобрал схему (L5970 идеально подходит под мои нужды). Собрал согласно ДШ. Проверил. Перепроверил. В итоге спалил уже 2!! Микросхемы и после очередной проверки разводки ПП проблему так и не нашел. Только подаю питание, она ложиться и все - с 8й ноги (питание) короткое на 1ю ногу (выход накачки на индуктивность). Тестировал оба раза без нагрузки - в ДШ указана возможность работы на ХХ. Кто сталкивался с такой проблемой? Может есть какой секрет или еще чего? Земли подключил правильно, согласно ДШ... Не понимаю как так? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
