Dx Portal Как соединить 4 блока
Есть 4 одинаковых блока, которые питаются от одного источника питания dc24V (на схеме не показал соединения по питанию).
При подаче питания срабатывает реле и замыкает контакт ON на включение устройства. При возникновении аварии, реле обесточивается и размыкает контакт ON.
Вопрос. Как соединить контакты реле так, чтоб при возникновении аварии на любом из 4-х устройств, разрывались ON на всех устройствах?
