NewSistems Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Всем доброго времени. Решил поделиться своей доработкой освежителя воздуха Airwick. Такие освежители сейчас в продаже. Схем доработок на него не нашел, пришлось протаптывать тропинку самому. Решил добавить датчик освещенности к этому освежителю, т.к. он расходовал баллон, даже если никого нет дома. Данная доработка не подойдет для ванных комнат с окном. Схема должна включать освежитель в зависимости от освещенности, не потреблять ничего и быть как можно проще. Изначально планировал полностью отключать питание освежителя, но на конденсаторе внутри долго падало напряжение и контроллер не сбрасывался. Контроллер работал даже при напряжении меньше 1 вольт. Без конденсатора контроллер иногда глючил. В итоге пришел к такому решению: полевой транзистор BSS138 с низким напряжением отпирания открывается под действием напряжения, генерируемого солнечной батареей от калькулятора (можно использовать последовательно соединенные фотодиоды) и подключает/отключает землю для переключателя режимов. Для управления задержками в контроллере освежителя используется два вывода: 9 мин - 1 ножка на землю, 18 минут - 8 ножка на землю 36 минут - 1 и 8 ножки на землю В результате, после включения света освежитель включается, через 15 секунд происходит первый пшик. Следующий пшик будет через установленный промежуток времени (9, 18 или 36 мин). Данная доработка очень простая, потребление освежителя не изменилось и составляет 10мкА. Сейчас все проходит проверку в работе. Думаю, проблем не будет. Теперь баллона хватит о-о-очень на долго. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
