NewSistems Опубликовано 2 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Элементы антенн сделаны из оцинкованной проволоки 3 и 4 мм, которую можно купить в магазинах стройматериалов. Средняя цена 60...80 руб/кг. В 1 кг 11 м проволоки 4 мм и 20 м проволоки 3 мм. 145+435 МГц 3 + 5 элементов 75 Ом Размеры для изготовления на чертеже, конструкция на фото. Траверса сосновая сечением 23х23 мм. Для подвода кабеля типа РК 75-4-11 в ней просверлено глухое отверстие 10 мм и этим же сверлом сделана наклонная выработка. Плечи вибратора туго запрессованы в гетинаксовые щечки толщиной 6 мм. Для отсечки тока на кабель надеты две ферритовые трубки 7х9,5х12 мм или 4 кольца 6х10, для установки колец надо снять участок внешней оболочки. На фото экземпляр для отработки конструкции и испытаний. Отверстие в траверсе и ферритовые трубки надо залить эпоксидной смолой. Для обычной эксплуатации траверсу и поверхность эпоксидной смолы надо покрыть двумя слоями белой краски ПФ 115. При установке элементов вместо эпоксидной смолы можно закапать в отверстия обычную краску, а при герметизации узла питания можно также вместо эпоксидки выполнить термоклеем, прогревая место герметизации перед и во время заливки строительным феном или феном для волос. http://ra6foo.qrz.ru/2band/56a.gif Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
