NewSistems Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Подскажите пожалуйста не сложную схему, что бы она потребляла минимум тока в режиме бездействия. Время задержки на отключение можно не регулируемое- от 30 мин. до 2-х-3-х часов. Разброс времени выдержки в зависимости от перепада температур и прочих факторов- не важен. Емкость- размером не более 50 миллилитров Цель- что-бы автомагнитола временно продолжала работать и дальше на проводе +12в от аккумулятора, после отключения питания + 12 на проводе ААС замком зажигания. По истечении выдержки заданного времени, ток потребляемый схемой, желательно до 5-10 мА, что бы не разряжал аккумулятор при многодневных стоянках автомобиля. Для справки- в магнитоле предусмотрено подключение 2-х проводов питания : тонкий +12в от замка зажигания (ААС) и толстый +12в напрямую от аккум. При отключении питания ААС, магнитола автоматически выключается, ток потребления составляет - 6 мА. ,при этом +12 от аккум. не отключается. При подачи питания ААС, ток потребляемый магнитолой увеличивается до - 60мА и только после этого можно вкл. магнитолу и только вручную. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
