UR5FFR Network Analyzer
Relayer
Мои поздравления с запуском блутуча!
По поводу софта на андроид - идея была, но функционал который я могу реализовать под форточкой пока выше. Делать обрубок на "график посмотреть" - так получится показометр, а время на него потратится. В общем пока это не самая актуальная задача.
  • Ответов 281
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Прекрасно понимаю, что реализуемый на компьютере функционал существенно выше, и это не обсуждается. Речь совершенно не идет о полном переходе на Андроид.
Мысли о софте под Андроид только как о дополнении к имеющемуся прибору. Честно скажу, лично я (полагаю, меня поддержат и другие радиолюбители)  очень хотел  бы в довесок иметь в своем распоряжении вот  именно такой «обрубок-показометр». Причем, это был бы очень замечательный мобильный «показометр», вполне способный отлично заменить связку осциллограф – ГКЧ!  Вот смотрите, радиолюбители собирают же Rf-анализатор JA2NKD https://ja2nkd.blogspot.ru/2017/07/rf-analyzer-minor-changever-106.html Так вот ваш мобильный  «показометр» в связке с смартфоном/планшетом даст фору ему, да и некоторым другим.
И не нужны на смартфоне (планшете) все функциональные возможности, достаточно хотя бы самого простого – кнопка старт/останов, установки начальной/конечной частоты, кол-ва точек, наличие сетки шкал т.е. все, что функционально есть уже в ПО вашего антенного анализатора (+масштабирование графика). А если еще добавить возможность поместить в область построения графиков  курсор (например, в виде вертикальной линии, положение которой по горизонтали можно изменять) с индикацией значения частоты и уровня в dB там, где происходит пересечение курсорной линии с графиком, так это вообще был бы шедевр!
Андрей, Вы, на мой взгляд, несколько недооцениваете свое творение… Впрочем, время – ресурс не восполняемый, и как им распоряжаться, решать только Вам. И, тем не менее, не смотря на то, что данная задача для Вас пока не актуальна, будем надеяться, что когда-нибудь она перекочует в разряд значимых.
С уважением, Анатолий
Насколько критично требование к полосе пропускания керамических фильтров?
По существу: есть донорская плата от Моторолы-GP68, в ней стоит два фильтра с маркировкой 55DH.Могу ли я использовать их в обсуждаемой конструкции без существенного ухудшения ее параметров?
С уважением.Юрий.
Полоса фильтров абсолютно некритична. Главное чтобы у них совпадала центральная частота.
Спасибо, буду продолжать.
С уважением. Юрий.
Более тщательные измерения выходного сопротивления анализатора показало что оно немного отличается от 50ом. Для устранения этой проблемы необходимо изменить номиналы резисторов делителя R8R9 до 5,1ом и 51ом. Схема и документация на офсайте обновлена
Выложил документацию на Pro-версию: Si5351 Network Analyzer Pro. Отличия от обычной:
1. Встроенный отключаемый аттенюатор 20dB на выходе
2. Режим измерения модуля входного сопротивления исследуемого устройства
3. Наличие на плате стабилизатора 5в. Возможность питания как от USB так и от внешнего источника питания 5в..12в
4. Новая разводка платы. Раздельная аналоговая и цифровая земля.
Софт универсальный - тип прибора распознает автоматически и работает со всеми версиями.
  • 2 недели спустя...
Доброго всем времени! Есть вопрос по примененному транзистору в ПЧ, у меня есть и ММТ3904, и с маркировкой R25(это и 2SC3356, и NE85633, ...) транзисторы до 1гГц с шумом в 1..1,5дБ, с усилением до 12дБ. Какой лучше установить? Не будет ли многовато усиления с R25?. И ещё один вопрос, по калибровке в режиме Narrow Hiz и Wide, как правильно сие произвести?
В ПЧ подойдет любой ВЧ транзистор. Там 500кгц всего - можно и 2N2222 поставить. Процедура калибровки есть на офсайте проекта. Вкратце - соединяем выход с калибруемым входом и в окне калибровки жмем нужную кнопку
Спасибо! Ну 2N2222, я думаю будет многовато :), даже в СМД исполнении.
Опять есть вопрос. Какое напряжение должно быть на коллекторе транзистора ПЧ? 2,5 V с этой схемой получается только с R2 60 Ом! И не мешает ли внешнее питание, USB порту?
Требования в 2.5в на коллекторе имело смысл только для первого варианта схемы, где нагрузкой в коллекторе был резистор. В последних вариантах нагрузкой является дроссель и на коллекторе практически 5в
Доброго всем! Я наверное уже и поднадоел со своими вопросами, но таки позволю себе испросить ещё раз.  Тут вот какое дело, раза 4 горел на ардуине, диод по питанию оной( по моей конечно же заслуге). Но как только я перенёс ардуину на вот эту плату, ардуина повела себя как то не адекватно. Шумовая дорожка приведена со снятой ардуиной с ПП, без каких либо переферий кроме резистора на 200к по А0 и перемычки на выводах GDN. Что это? Ардуину отправить в условный утиль? Но так она таки работает, правда с не феншуйной шумовой полкой! Пробовал на ноуте, така же картинка. Либо на ардуине подпален порт, либо у неё мозги вывихнуло.
И опять я с назойливым вопросом.. Для того что бы переназначить порт для аналогового входа с А0, например на А1 , будет ли достаточно пепеписать в скетче вот эти константы?( я не программер)
UpdateFreq.docx
Да, достаточно поменять имя порта на требуемое. Почему у вас ступеньки - не знаю. У меня такого никогда не наблюдалось. Проверьте аттенюатор на котормо калибровали - все ли пропаяно. Контакты в разъемах - если барахлят могут быть всякие "глюки"
Нет там дело не в контактах и не в аттенюаторе. Я ардуинку проверял вообще выпаянную из ПП, с припаянным резистором на ногу А0 и перемычкой на выводах GDN. Ступенька всё равно есть, только уровень ступеньки на 20дБ меньше. Попробую сейчас переназначить порт.
