UR5FFR Network Analyzer
Relayer
can you add a local and pc mode . work as vfo
with small oled128x32 lcd show frequency and adc input ?
  • Ответов 281
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Sorry, no "local" mode. Only work with PC
Я конечно дико извиняюсь и приветствую! Но всё же позволю себе озвучить хотелку. И ежели её не представляется возможным ввести в программу АЧХ-метра  простыми средствами, то просто пояснить что не получится.
 Сама хотелка такова, это возможность увидеть измеренную Q-контура. Я тут на досуге прикрутил высокоомный щуп от US5MSQ к прибору(( ...   https://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k-nwt-dlya-testirovaniya-konturov/     ...  ))  Конечно можно и оценочно пользоваться полученными результатами, по типу "подойдёт или не очень", но я подумал, что наверное было бы полезно иметь такую возможность как  измерение Q-контура.
  • 4 месяца спустя...
Pico NWT
Возникла идея создания анализатора на совершенно "изтумбочных" деталей. Сказанно - сделанно :) Исключены труднодоступные SA612 и AD8307. Схема упрощена до безобразия. Калибровка примитивная.
Пример измерения АЧХ ДПФ 20ти метрового диапазона
Вся информация по сборке и запуску есть на домашней странице проекта Pico NWT
  • 1 месяц спустя...
Wide не откалиброван. А 50ом нормально выглядит. Для того чтобы прибор был прибором а не показометром я бы рекомендовал после калибровки на 40дб аттенюаторе проверять с аттенюатором 10дб. Если показания разнятся (тоесть показывает например -6дб вместо -10) то уменьшать усиление УПЧ т.к. идет перегрузка и ограничение.
Андрей, здравствуйте
решил выполнить вашу рекомендацию и попробовать проверить прибор на аттенюаторе 6дб, спаял классический П образный, он показывает 4дб практически точно везде от 1 до 450мгц
посмотрел на упч, чинус есть, значения на ардуинку в районе 4700, начал увеличивать резистор в эмитере 2n3904 , стоял 27 ом, поставил 47, ситуация не изменилась, поставил сейчас 68 ом, то же самое, как было 4дб , вместо 6, так и осталось, значения на ардуинке при 68 омах - 4400
куда копать?
аттенюатор 150+37+150 ом
  • 1 месяц спустя...
При настройке прибора обнаружилось, что CLK2 при запуске клиента генерит положенные 455 кгц, но если включить RUN, частота на  выходе CLK2 становиться равной CLK0!?  Микросхема стандартно определяется на адресе 0х60, ни каких кз в монтаже нет. При заливке других скетчей для проверки генерируемых частот на  выходах, таких фокусов нет. Не пойму что делать дальше. Микросхему конечно можно заменить, но очень хотелось бы разобраться!
Схема  варианта из поста #245, подробнее в видео https://yadi.sk/i/YiTcXJHD0RtWjQ
Сломал голову себе и людям! Вся проблема была в частотомере. Использовал другой, прогнал по фиксированным частотам, разность ровно на 455 кгц. Осталось откалибровать с аттенюатором. Автору большое спасибо!
Доьрый день.
Андрей, под линукс, версии софта для NWT, не будет ?
Схема и печатка на EASYEDA, актуальны на сегодня 18.04.2020 ?
Ну если кто-то захочет написать под линукс то почему бы и нет - прошивка и протокол открытый. Лично я таких планов не имею.
Все что опубликовано на хоумпейдже лично мной - актуально
На версию PRO не нашёл проект на EASYEDA.  Вроде на вашем сайте  http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=200
рисунок платы с EASYEDA.
PRO это последняя версия анализатора ?
Сделайте обычный Std - вам его хватит выше крыши.
Возможна-ли замена FSA3157 на FSA4157 ?
FSA4157 более медленный, но в данном случае это абсолютно непринципиально. Можно заменить
Интересная информация: LZ1IVU творчески подошел к схеме и сделал вариант с динамическим диапазоном в 120дб
