kronas Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Не могу понять, почему в режиме narow hiz (черная), получается такая картина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaf Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Здравствуйте! У меня NWT-pro неработает с программой версии 1.5.3, с версией 1.5.2 все работает. В чем причина?При калибровке уровни не по 0, а на 20 дб выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronas Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Поменял по входу HIZ резистор 15кОм на 3кОм и картинка поменялась(зеленая). Все, так и оставлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 NWT-pro неработает с программой версии 1.5.3, с версией 1.5.2 все работает а перекалибровать не пробовали все заново? Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaf Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @Relayer, RelayerБольшое спасибо! Провел калибровку, все в порядке. У меня был еще вопрос в теме Вариант синтезатора на Si5351 про убегающую частоту, если Вас не затруднит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 от кого и куда убегающую? Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaf Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @Relayer, Просто ничего не трогаю и иногда начинает меняться частота, может изменяться вверх, может вниз. При перестройкеможет прыгнуть на верхний конец диапазона. Энкодер китайский на 400 импульсов. Такое впечатление, что частоту затягивает, перестраиваешь, а частота возвращается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийТ Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Уменьшил усиление УПЧ, заменив сопротивление 27 ом в эмиттере транзистора УПЧ на 68 ом. Сигнал на выходе упал с 3.5 вольт до 1.75 вольт. Также уменьшил сопротивление R6, в цепи, идущей на смеситель, со 100 ом, до 51 ома. Сигнал уменьшился с 600 мВ, до 400. Уровень сигнала на выходе 1-го фильтра не изменился - 400 мВ. Шумовая дорожка поднялась до 70 дБ.Nar_50 HiZ Wide Как выяснилось, помехи на графиках соответствуют сигналам управления Сишки: SDA и SCL (5v) -> SDA3.3 и SCL3.3 (3.3v). Их видно на выходе Сишки CLK0 и особенно на CLK2. По шинам питания этих помех не видно. Дальше пока не знаю куда рулить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @Relayer, Просто ничего не трогаю и иногда начинает меняться частота, может изменяться вверх, может вниз. При перестройкеможет прыгнуть на верхний конец диапазона. Энкодер китайский на 400 импульсов. Такое впечатление, что частоту затягивает, перестраиваешь, а частота возвращается.Это вы про синтезатор? Не знаю в чем причина. У себя ничего подобного не наблюдал. Энкодер тоже оптика , помехи на графиках соответствуют сигналам управления Сишки: SDA и SCL сомневаюсь. может у вас сишка битая/кривая? Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийТ Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @Relayer,Вроде все управляющие сигналы сишка отрабатывает. После смесителя и фильтра чистая, устойчивая синусоида. На всех выходах четкие сигналы. Только при изменении частоты, идет фазовый шум, а по CLK2 и амплитудная помеха. Смущает одно обстоятельство, что помехи на графиках ксть и при отсутсвии сигналов на входах (при измерении уровня шума). Я подозреваю, что нужно правильно выставить уровни сигналов на входах смесителя и как можно точнее установить частоту кварца, а самое главное, пересмотреть разводку общей шины платы, скорее всего пролаз идет там. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр65 Опубликовано 23 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Приветствую всех на форуме. А делал ли кто сей прибор на обычных (не SMD) деталях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xem1248 Опубликовано 16 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Здравствуйте форумчане.Андрей у меня вопрос про соединение АД и АЦП ? Зачем там делитель? Какие уровни на выходе АД и на входе АЦП ? Опорное напряжение 1,1 В? Совпадают ли значения с описанием на АД? Извиняюсь что не в тему. Решил применить оставшиеся от проекта АД 8307. Но у меня они какую то ерунду выдают, то +10 Дб вместо 0, то напряжение 4 В, что далеко за пределами графиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 16 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В этой схеме 8307 выдает максимальное напряжение примерно 2,4в. Т.к. АЦП использется с внутренней опорой в 1.1в то необходим делитель. В даташите есть все по 8307 - 4в они выдавать не могут по определению Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xem1248 Опубликовано 16 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Спасибо за быстрый ответ Андрей Откуда в консольном режиме берутся значения 4000 ? Вводим команду r0 10. Анализатор должен ответить примерно так:Code:4791479347914789478847884793479147884792Это шаги АЦП ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 16 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Для уменьшения погрешности измерения в каждой точке проводятся 5 раз. Прибор отдает число равное сумме этих пяти измерений. 1024*5 = 5120 - это максимум что он может выдать Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
