tanveerriaz Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 can you add a local and pc mode . work as vfowith small oled128x32 lcd show frequency and adc input ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Sorry, no "local" mode. Only work with PC Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RN4AAB Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Я конечно дико извиняюсь и приветствую! Но всё же позволю себе озвучить хотелку. И ежели её не представляется возможным ввести в программу АЧХ-метра простыми средствами, то просто пояснить что не получится. Сама хотелка такова, это возможность увидеть измеренную Q-контура. Я тут на досуге прикрутил высокоомный щуп от US5MSQ к прибору(( ... https://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k-nwt-dlya-testirovaniya-konturov/ ... )) Конечно можно и оценочно пользоваться полученными результатами, по типу "подойдёт или не очень", но я подумал, что наверное было бы полезно иметь такую возможность как измерение Q-контура. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 24 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Pico NWTВозникла идея создания анализатора на совершенно "изтумбочных" деталей. Сказанно - сделанно Исключены труднодоступные SA612 и AD8307. Схема упрощена до безобразия. Калибровка примитивная. Пример измерения АЧХ ДПФ 20ти метрового диапазона Вся информация по сборке и запуску есть на домашней странице проекта Pico NWT RN4AAB и UT3FT 2 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikay Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Wide не откалиброван. А 50ом нормально выглядит. Для того чтобы прибор был прибором а не показометром я бы рекомендовал после калибровки на 40дб аттенюаторе проверять с аттенюатором 10дб. Если показания разнятся (тоесть показывает например -6дб вместо -10) то уменьшать усиление УПЧ т.к. идет перегрузка и ограничение. Андрей, здравствуйте решил выполнить вашу рекомендацию и попробовать проверить прибор на аттенюаторе 6дб, спаял классический П образный, он показывает 4дб практически точно везде от 1 до 450мгцпосмотрел на упч, чинус есть, значения на ардуинку в районе 4700, начал увеличивать резистор в эмитере 2n3904 , стоял 27 ом, поставил 47, ситуация не изменилась, поставил сейчас 68 ом, то же самое, как было 4дб , вместо 6, так и осталось, значения на ардуинке при 68 омах - 4400 куда копать?аттенюатор 150+37+150 ом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra0wx Опубликовано 10 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 При настройке прибора обнаружилось, что CLK2 при запуске клиента генерит положенные 455 кгц, но если включить RUN, частота на выходе CLK2 становиться равной CLK0!? Микросхема стандартно определяется на адресе 0х60, ни каких кз в монтаже нет. При заливке других скетчей для проверки генерируемых частот на выходах, таких фокусов нет. Не пойму что делать дальше. Микросхему конечно можно заменить, но очень хотелось бы разобраться!Схема варианта из поста #245, подробнее в видео https://yadi.sk/i/YiTcXJHD0RtWjQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra0wx Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Сломал голову себе и людям! Вся проблема была в частотомере. Использовал другой, прогнал по фиксированным частотам, разность ровно на 455 кгц. Осталось откалибровать с аттенюатором. Автору большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexB Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Доьрый день. Андрей, под линукс, версии софта для NWT, не будет ? Схема и печатка на EASYEDA, актуальны на сегодня 18.04.2020 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Ну если кто-то захочет написать под линукс то почему бы и нет - прошивка и протокол открытый. Лично я таких планов не имею.Все что опубликовано на хоумпейдже лично мной - актуально Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexB Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Спасибо, понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexB Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 На версию PRO не нашёл проект на EASYEDA. Вроде на вашем сайте http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=200 рисунок платы с EASYEDA. PRO это последняя версия анализатора ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Сделайте обычный Std - вам его хватит выше крыши. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexB Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 ok Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexB Опубликовано 25 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Возможна-ли замена FSA3157 на FSA4157 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 FSA4157 более медленный, но в данном случае это абсолютно непринципиально. Можно заменить Интересная информация: LZ1IVU творчески подошел к схеме и сделал вариант с динамическим диапазоном в 120дб Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
