UR5FFR Network Analyzer
Relayer
Ток транзистора проверил в самом начале, с родными резисторами =10мА. Дело в другом. В режиме wide без ПЧ, шум равен -75дБ. Без микросхемы AD8307 -93дБ. Получается сама микросхема шумит 18дБ(менял три микросхемы, правда с одной партии и шум не меняется) плюс ПЧ еще добавляет 15дБ. Для УПЧ это многовато, ну хотя бы 5-7 дБ и было бы более менее. А в ПЧ кроме транзистора шуметь нечему.
  • Ответов 281
Прошивка зависит от версии и типа платы и выкладеывается обычно там же где и схема. Программа работает со ВСЕМИ версиями прибора - менять ничего не надо
Это так и есть! А вот насчёт "менять ни чего не надо", возможно и так. Но хотелось бы отметить, что при снятии характеристик фильтров(промышленных, например ЭМФ) и согласовании их в конструкциях,  есть одно неудобство, это снятие программой параметров фильтра по параметру 3дБ , а втаких фильтрах параметры оценивались по 6дБ. Было бы не плохо иметь пимпу переключающую этот показатель. Насколько это трудоёмко, я право не знаю, потому и убедительно просить не стану, просто это как мнение. Несколько картинок по этому поводу
Не "возможно" а именно так. Протокол обмена унифицирован. Плата сообщает программе свой тип и в зависимости от этого в программе становятся (не)доступны различные специфические возможности, характерные для разных типов плат.
А всякие нюансы связанные с назначение клоков и пинов - это вообще разруливается на уровне прошивки - программе до этого нет никакого дела
в таких фильтрах параметры оценивались по 6дБ
Да, есть такой пункт в туду листе. В следующем апгрейде сделаю
Вот и ладненько, а насчёт менять или не менять, и в мыслях кроме 6дБ пимпы не было ни чего. Я прибором доволен как котяра объевшийся сметаны.
Здравствуйте. Подскажите каким должен быть уровень шума в режиме wide? Желательно  график.
И желательно в Narrow HIZ.
Собственно во всех режимах одинаково внимательно посмотрите на шумовую дорожку, там присутствуют три цвета, это шумовая дорожка в трёх режимах
Спасибо за ответ. У меня так не получается. Перепробовал все, менял микросхемы, транзистор, конденсаторы. В корпусе еще хуже. Не знаю, где еще рыть? Вроде конструкция простая, но работать как надо не хочет. Лучше всех получился режим wide(черная), затем narrow 50R(зеленая), ну и hiz(синяя) хуже всех.
Соединил цифровую и аналоговую земли в двух местах платы и получилось то, что на графике. Я думаю, лучше не получится.
@kronas,
А фотку монтажа можно посмотреть? И каким образом калибруете?
@kronas,
Моя плата в посте №168. Калибрую так, как в инструкции.
[,@Relayer,    Добрый вечер у меня вопрос автору а другой прошивки (программы) для этого анализатора нет что бы шит не только ARDUINO  и Xloader  а другими программаторами CVAVR или  AVRDUDER а то я уже запорол 2шт. ARDUINO Nano Прошу извинения если задал не корректный вопрос
@kronas,  Собственно виной могут оказаться, банально разъёмы. Эти разъёмы не совсем те что нужны, тут очень хорошо подходят SMA
С чего вы взяли? Нормально тут работают такие разъемы
Уменьшите амплитуду гетеродина на SA612 (я в теме описывал что надо поменять) так как она может ощутимо добавлять шумов.
Не совсем понял где вы землю аналог/цифра соеденили. Она на промплате и так соеденена
Не совсем понял где вы землю аналог/цифра соединили. Она на промплате и так соединена
Здравствуйте. Я  поставил резистор 330 Ом вместо конденсатора С12. Землю соединил  в центре и вверху возле разьемов.
