UR5FFR Network Analyzer
Relayer
1.Переиранили. 2.Конденсатор на А0 не нужен.
  • Ответов 281
Блестит сопротивление на 200к . Я обратил внимание что у вас крепление платы в углах отрезано, а у меня нет т.е полное кз по контуру .
  В 06.06.2018 в 02:28, ex8ai сказал:
..........., а у меня нет т.е полное кз по контуру . Это будет влиять только на уровень шумовой дорожки. А у вас явная наводка, во время калибровки, это либо просачивание помех по питанию, либо проблема в кабеле с SMA разъёмами. Поиск проблемы начните с 8307 в режиме Wide, то есть исключив приёмник, экран пока снимите ......
Вот спасибо за подсказки  и помощь .Теперь любо глядеть . Экран отпаял убрал кондер и припаял новых 3шт , так же подложил шайбы изоляционные под плату со стороны AD8307 - теперь эта сторона массы изолирована от корпуса .
8307 я бы рекомендовал небольшим экраном закрыть локально. и проверьте нет ли у вас компресии - после калибровки прогоните на небольших аттенюаторах 6-10дб затухания. если будут неправильные показания то надо уменьшать усиление УПЧ увеличивая резистор в эммитере или корректировать делитель после 8307
Снял удвоение напряжения в проге -заэкранировал АД, стало как у всех -шумовая при замкнутом вх -77дб ,а при разомкнутом чуть выше . Что то внутренний аттенюатор показывает 25 дб , наверное нужно 300 ом подбирать .
Не надо ничего подбирать. Внутренний аттенюатор нужен для уменьшения уровня при исследовании активных устройств (усилителей). Величина аттенюации тут непринципиальная
Ясно ,значить тогда всё - осваиваю прогу . Спасибо за помощь .
Возник такой вопросик , при вычислении кварцевых фильтров прога пишет частоты -но когда группируешь она пишет ещё цифры - например 2650 или 1230  это что частота которую пропускать может фильтр , т.е  8863кгц 8 кристаллов 2560гц или я не правильно понимаю эти цифры при группировке ?
Это резонансный интервал  и активность кварца
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня несколько вопросов. Можно ли в этой конструкции применить готовый модуль с алика, содержащий si5351, кварц 25 Мгц, регулятор 3,3 и преобразователи уровня? Если собирать Lite версию и развести на ней VFO Out, программа это поймёт будет он работать?
Модуль применить можно.
В лайт версии сделать вывод VFO тоже можно. Но прошивку тогда надо залить от Std версии иначе софт не будет корректно работать
Здравствуйте всем! Нельзя ли посмотрель конструкцию щупов для прибора? Есть ли какие либо нюансы? С уважением. Сергей.
Приветствую всех форумчан! Есть вопрос, как будет правильно посмотреть АЧХ ДПФ миниYES в контрольной точке КТ2(см. сх. миниYES), вх.50 Ом или вх 3кОм.? Почему я спрашиваю? дело в том, что 50 Омный вход, показывает мне красивую АЧХ ДПФ, а вот вх. 3кОм. АЧХ не такая уж и красавица.
