UR5FFR Network Analyzer
Relayer
Ну я так то понял, а вот почему у меня в версиях до 450 мГц провалы в районе от 90мГц до 145мГц . С 90мГц на выходе CLK2 вольт. В более ранней версии проги, такого нет. Придут ещё сишки из поднебесной, проверю.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 281
Стандартная версия на нормальных печатках
Подскажите как поднять на выходе амплитуду -что нужно подправить в скетче .
На выходе сишки 0.2в а на самом разъеме 0.1в
В скетче ничего править не надо. Ищите ошибки в монтаже или умершие компоненты
Странно - так там сразу после резистора 47 ом - 39 ом на корпусе  и в этой точке сразу 0,1 в
0,1в чего? скв? амплитуды? пик-пик? вы уточняйте - там же прямоугольник.
и не забывайте что вход у прибора не резиновый - на него больше 0дбв скв поадвать нельзя - будет компрессия и неверные показания
Осциллографом надо смотреть. Что там намеряет аналоговый вольтметр на прямоугольном сигнале я не знаю
PS Доступна новая версия софта для анализатора
Версия 1.5.2 от 3.06.2018
- добавлена документация!
- добавлена возможность отображать графики в еденицах SWR при работе с return loss bridge
- небольшие доработки в утилите подбора кварцевых резонаторов. добавилась возможность отбирать кварцы по близости частот либо по интегральной мере близости АЧХ, добавился автопросмотр АЧХ при измерении.
Качать отсюда: http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=205
Вчера попробовал новую версию проги. Проблемы с провалами АЧХ ,в районе 90...145 мГц, исчезли.
ясно,  не подскажите почему такая пила получается , и даже шумовая дорожка не очень . У меня всё собрано в корпусе из фольгированного  стеклотекстолита . может не нужно с корпусом соединять ?
@ex8ai,А покажите ка нам саму конструкцию, да крупным планом. Ежели можно конечно.
Причин может быть вагон и пару тележек. Найдите осциллограф у кого-то на прокат. Можно даже не особо ВЧ а мгц до 10 будет достаточно. Без осциллографа запустить имхо сложно будет
Сделано плотно вторую сторону снять не могу , ардуино впаяна на разъемах нет не чего всё впаяно . Думаю может подложить изоляцию под стоики чтоб изолировать от корпуса .
