Anatol68 Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Изменил расположение модуля Ардуино на платах анализатора, собрал две платы, одну вообще без электронных коммутаторов. Обе запустились сразу. Характеристики платы с эл. коммутаторами практически полностью идентичны самой первой собранной (которая в корпусе), в плате без электронных коммутаторов шумовая дорожка оказалась чуть выше. В этой плате анализатора (без электронных коммутаторов) выполнил частичную экранировку лог. детектора и закрыл экраном из жести (что уж под рукой было) фильтр F2. Экранировка смесителя и тракта ПЧ на данной плате давала понижение шумовой дорожки только после 130 МГц, пока экран снял. Плата еще без корпуса. Результат представляю ниже. Красный - вход/выход соединены, черный - калибровочный аттенюатор на 40 dB, синий - калибровочный аттенюатор на 80 dB, зеленый - шумовая дорожка. Количество точек - 1000. Остальные графики не привожу, т.к. там картина идентичная, как и в первом, мною повторенном анализаторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Сфотографируйте как экраны поставлены - думаю многим будет полезно кто будет повторять Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Да тут ничего особенного... Делалось бегом все и "на скорую" руку, так сказать, на пробу . Тут еще и с наличием электролитов проблема возникла, пришлось лепить выдранные из DVD-привода. Хотя эта плата "на скорую руку" работает просто здорово, линейность по шкале dB очень хорошая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Сегодня хорошие новости. Вчера запустил и обмерял Lite версию анализатора. Выброшены все ключи и лишние разъемы. Вход/выход только 50 ом. Полностью переработал печатку. Разделил землю на цифровую и аналоговую, максимально разнес вход-выход. Вот такое изделие получилось Схема Немного переделан УПЧ чтобы не было компрессии при уровнях около 0. Это позволило почти полностью использовать динамический диапазон AD8307. Игрался с экранировкой. Вот такие интересные графики Линии на графике сверху вниз:Красная - плата не экранированаЗеленая - установлен экран на второй фильтр ПЧ (F2) и дроссель L1Синяя - установлен экран на AD8307Прибор немного неоткалиброван так что по вертикали есть погрешность в пару дб, но общая тенденция прослеживается достаточно четко. Экранирование других модулей (Si5351, F1, U1) не приводит к сколь нибудь заметному выигрышу. После этого плата была установлена на заготовку корпуса - дно+передняя панель из фольгированного стеклотектолита, соединенные с землей (4 стойки по периметру).Проведена калибровка. Шумовая дорожка и 40dB аттенюатор: Замечу что сверху/сбоков анализатор не закрыт ничем. Накрытие всей конструкции сверху заземленным экраном на шумовую дорожку не повлияло. Питание анализатора при этом от ноутбука.По сравнению с базовой версией разделение земли существенно улучшило картину в диапазоне 0,1-1MHz. Ранее там наблюдались различные помехи. Сейчас там идеально ровная линия на уровне -90dB.В принципе я считаю что достаточно неплохо получилось для такой простой конструкции. Печатка, прошивка и подробности по сборке на хоумпейдже проект Si5351 Network Analyzer Lite PS печатка для версии с коммутаторами будет чуть позже RA4DB, Anatol68 и ЮрийТ 3 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Ну вот, опять... Пошел утюг для новой платы греть! Только S9018 закончились . Так я синтезатор и не сделаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Так а смысл? У вас же вроде все работает.S9018 гигагерцовый там наверное перебор и можно поставить что попроще типа MMBT3904 - у них одинаковая цоколевка mastermob 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийТ Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Здравствуйте! Ранее вы упоминали о фозможности подключения к компьютеру через Блютуз, можно немного по-подробней об этом? Как сделать на плате выводы для подключения такого модуля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Так а смысл? У вас же вроде все работает. Да, работает просто отлично! Но нет предела совершенству , хотя, как иногда бывает, лучшее - враг хорошего. Сишки и Ардуинки есть, SA612 едут, а самое главное - есть просто интерес и желание!Кстати, в самом первом анализаторе там стоит КТ368, а в двух последних уже S9018. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Ну у меня S9018 просто самый ходовой транзистор. Очень дешевый, есть как ТО-92 так и в смд исполнении. 1ГГц граничная позволяет в КВ диапазоне совершенно не парится по поводу емкостей и прочей фигни. В общем поставил и забыл. А то ставишь 2N2222, а из за угла эффект Миллера выглядывает и усиление уже не то.Насчет SA612 - у меня сейчас самые дешевые китайские SA602 стоят. И все норм Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Делаем простой return loss bridge и получаем панорамный измеритель return loss/SWR. Схема Графики return loss для тестовых нагрузок На графике сверху вниз:Красная - нет нагрузкиЗеленая - 275 омЧерная - 150 омСиняя - 100 омКоричневая - 50 ом Реальная антенна настроенная на 40м akor 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Здравствуйте! Ранее вы упоминали о фозможности подключения к компьютеру через Блютуз, можно немного по-подробней об этом? Как сделать на плате выводы для подключения такого модуля. В Lite версии эта возможность не предусмотрена т.к. прибор максимально упрощен. Можете взять схему подключения блютуз-модуля из полный версии. Ничего там особенного делать не надо - подключаем HC-06 модуль, по умолчанию он запускается со скоростью 9600 (может варьироваться в зависимости от типа модуля). Конектимся к нему компом и работаем. Никаких изменений в прошивке/софте делать не надо ЮрийТ 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 bluetooth задумывался но руки у меня пока не дошли. Просто так его подключить не получится - надо дописывать код выставления нужного baundrate.Просьба уточнить, все-таки, bluetooth уже работает сразу "из коробки" (т.е.,достаточно подключить модуль и выполнить соединение с ПК) или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Работает ну почти из коробки. Тут проблема в скорости. USB-COM в анализаторе работает на 115200. Блутуз-модули HC-05 по дефолту работают на 9600 для данных и 38400 для режима ввода AT-команд. Изменения в железе анализатора делать не надо. А вот блутуз-модуль надо запрограммировать для работы с нужной скоростью. Для этого его надо подключить через переходник USB-COM к компу, войти в режим АТ-каманд нажав кнопку на модуле, и терминалом задать АТ-командами скорость 115200. Он ее запомнит у себя в EEPROM и в дальнейшем будет работать на этой скорости.Очень все хорошо разжевано в статьяхhttp://web.archive.org/web/20170904103215/http://lobotryasy.net/learning_bluetooth_part_1.phphttp://web.archive.org/web/20170829183211/http://lobotryasy.net:80/learning_bluetooth_part_3.php Anatol68 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Спасибо! Попробуем подключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Класс!!! Bluetooth работает! Влияния работы модуля (учитывая, что сделано все на скорую руку), на графики нет практически никакого! Андрей Николаевич, еще одно спасибо за конструкцию! :ladushki: Не сочтите за наглость, но грех для такой конструкции не использовать платформу Андроид, а у Вас определенный задел в этом направлении уже есть (ПО для антенного анализатора). Было бы просто шикарно! Впрочем, решать Вам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
