Anatol68 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Выполнил капитальное экранирование: Откалибровал, попробовал прогнать с различными значениями аттенюатора: 0dB, 6dB, 12dB, 40dB, 46dB и разомкнутые вход и выход (на изображении смотрим последовательно сверху вниз). Количество точек = 1000. Вот что получилось: Это нормально (погрешность) и допустимо для данной конструкции, или в моей "консерватории" что-то не так? Если не так, как можно подправить?Аттенюаторы были предварительно проверены на NWT-70. Еще картинка с открытыми вход/выход (красный график) и с аттенюатором 80dB (зеленый): Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Основные проблемы решил, чему очень рад! Виновником «торжества» был С17. Удалил его, оставил только С9, дорожка на всех графиках при соединенных RF Out и RF In 50R приобрела практически идеальный вид. Для того, чтобы уровень в dB на краях шкалы соответствовал указанным, пришлось уменьшить выходной уровень в скетче в строке #define SI5351_CLK2_DRIVE 0 (была тройка). Уровень шумовой дорожки поднялся, но зато хоть значения по шкале теперь стали более близкие к реальным. Но все равно небольшая нелинейность присутствует в самом начале шкалы в dB и внизу. А при тройке (скетч) шумовая дорожка была, конечно, ниже, но, например, подключение аттенюатора на 6dB приводило к прохождению линии графика только на 3dB, т.е довольно сильная нелинейность по краям. Правильно сделал или нет, автор, надеюсь, подскажет. Довольно критичным узлом, влияющим на уровень шумовой дорожки (RF Out и RF In 50R разомкнуты), оказался стабилизатор AMS1117-3.3. По тех. описанию нижний порог входного напряжения должен быть не менее 4,75 В, однако, учитывая, что при питании от USB происходит падение напряжения примерно на 0,6 В (в плюс включен диод), в мною повторенной конструкции анализатора на сам стабилизатор попадало только 4.23 В. При таком варианте питания шумовая дорожка «горбом» поднималась от 80 dB до 50 dB в интервале от 1.5МГц и до 2.5МГц. Такая проблема наблюдалась только при работе с домашним ПК. А вот с нетбуком все почти отлично. Добавил в корпус (собственно говоря, изначально это планировал) пятивольтовый стабилизатор с обвязкой и штыревым разъемом для подключения внешнего питания. Проблема «горба» почти полностью решена. Пока питание от импульсного 10-ти вольтового БП, на шумовой дорожке есть кое-какие мелкие помехи, но это совсем не критично; будет время, подключу трансформаторный, посмотрю, что получиться. Самым трудным оказалось изготовление корпуса, в заначке ничего готового не оказалось, пришлось из куска старой оцинковки «лепить»… В качестве «доказательства» проделанной работы прилагаю фото и графики. Все графики выполнены при питании от USB нетбука, внешний источник не использовал. Перед автором снимаю шляпу за отличную конструкцию! :ladushki: Еще бы программку для небольшого экрана нетбука подправить... Нетбук 0.1-149 МГц соед., -6dB,-40dB, откр (шум. дорожка) Нетбук 0.1 - 30 МГц соед. и откр. (шум. дорожка) Там на графике слева палка - это пролаз ПЧ 455 КГц, от нее никуда не денешься, для моих целей абсолютно не мешает, на просмотр ЭМФ 500кГц не влияет, т.к. далеко от полосы пропускания. Нетбук 10 - 30 МГц соед. и откр. (шум дорожка) Нетбук 10 - 20 МГц соед. и откр. (шумовая дорожка) Нетбук 20 - 30 МГц соед. и откр. (шумовая дорожка) Нетбук 130 -149МГц_соед_и_откр (шумовая дорожка) Прогнал без какого-либо согласования то, что попалось под руку, поэтому пусть графики не смущают. Стенд для фильтров еще не готов. ФЭМ_034Н_500_3_1_без элементов согласования Кварцевый фильтр на PAL-овских резон. Год изготовления - 2005. Без элементов согласования, просто подключен к кабелькам и все. Ну и как же без кварцев UT3FT и Stanton 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Мои поздравления по поводу успешного запуска. Влияние C17 достаточно странно. Возможно были проблемы с конденсатором (мне как-то попался 0,1u 1206 который имел утечку по пост.току). Или проблемы с монтажом.Насчет линейности шкалы. Очень похоже что у вас случается компрессия. Происходить это может как из-за "китайских" деталей, так и из-за просадки напряжения питания. ПосмотрюPS стенд для настройки КФ делается из двух резисторов - переменного и постоянного. Я на первой странице темы постил ссылку Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Провел измерения при пониженном до 4,5в питании. Действительно имеет место компрессия, которая приводит к нелинейности показаний. Надо не только уменьшить уровень выхода, но и уровень гетеродина для первого смесителя. В скетче установить константы в такое значение:#define SI5351_CLK0_DRIVE 0 #define SI5351_CLK1_DRIVE 0 #define SI5351_CLK2_DRIVE 0Эксперименты с C17 не подтвердили ваши замеры. Что с ним, что без него шумовая дорожка одинакова. Получилось улучшить шумовую дорожку убрав C17 и припаяв его параллельно R22 (то есть зашунтировав вход A0 на землю).И еще один нюанс. Убрал экран который закрывает смесители и лог.детектор. И это так же уменьшила пролаз. Так что нужно с осторожностью относиться к экранировке и проверять ее влияние. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Все собрал в кучу и выложил обновлениеТак же поправил работу софта на разрешении 1024*600 - должно все показывать Anatol68 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В 28.01.2018 в 20:41, Relayer сказал: Все собрал в кучу и выложил обновление Так же поправил работу софта на разрешении 1024*600 - должно все показыватьОгромное спасибо! Весьма оперативно. Программу проверил, на нетбуке теперь все просто замечательно!Кстати, очень нравится "фишка" в способе ввода числовых данных колесиком мышки (нач. значение и конечное) для частоты. Быстро и удобно, не надо к клавиатуре тянуться. Уровень сигнала для смесителя пока в скетче не менял. Дополнительные конденсаторы для стабилизатора поставил - пару танталовых (сдернул со старого дисковода) на 22 и 10 мкФ, почитав http://tqfp.org/circuit-design/pochemu-stabilizatory-ne-druzhat-s-keramicheskimi-kondensatorami.html и даташит. Найду время, еще раз проверю влияние C17, но как только я его убрал, графики стали ровными, без тех "всплесков", что были изначально. А на уровень самой шумовой дорожки он влияние не оказывал, единственное, что эти "всплески" отражались и на ней. Сам удаленный конденсатор не проверил сразу, а жаль. Возможно он был дефектным. Да что там говорить, 100% деталей да и сам стеклотекстолит - все из Китая со всеми вытекающими... Еще раз спасибо за весьма полезную конструкцию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 29 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Там не только колесико работает - попробуйте даблклик по любой цифре - обнулятся разряды справа.С17 рекомендую перепаять на вход А0 на землю Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В 29.01.2018 в 13:19, Relayer сказал: Там не только колесико работает - попробуйте даблклик по любой цифре - обнулятся разряды справа.А ещё, оказывается, правой кнопкой мышки можно и график таскать. Андрей, признавайтесь, сколько еще тут секретов в интерфейсе программы имеется? С17 обязательно поставлю, как в новой редакции схемы указано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 29 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Да немного. Все никак руки не доходят склеротичку написать по интерфейсу. Еще из полезного - на графике mouse wheel с нажатым шифтом на клавиатуре - масштабирование по вертикале. Без шифта - масштабирование по горизонтали Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В 29.01.2018 в 13:19, Relayer сказал: С17 рекомендую перепаять на вход А0 на землю Поставил С17 так, как указано в новой редакции схемы. Увы, но результат вновь аналогичный - на графике снова выбросы, да еще какие! Конденсатор предварительно проверен (не только на наличие емкости). Убрал его и успокоился. Разбираться детально в причине такой реакции не стал, анализатор и программное обеспечение и так работают весьма и весьма достойно. Есть задумка собрать второй, но упрощенный вариант - без коммутаторов, только с одним RF_Out и RF In 50R. На домашней странице проекта указано, что так можно сделать. Правильно ли я понял, что электронные коммутаторы (в таком варианте) можно убрать из конструкции совершенно безболезненно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 31 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Да, коммутаторы можно выбросить и получить чистый 50 ом вход/выход. Сам думал над таким ... гм ... облегченным вариантом Что-то типа NWT-Lite. В софте ничего менять не надо - просто выбор входа не будет работать. Если такая тема интересна - могу подготовить схему и печатку - там делов на почаса от силыPS кстати вот подумал - можно сделать оба входа (низкоомный/высокоомный), а переключать их обычным тумблером! дешево и сердито ЮрийТ 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol68 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 За информацию спасибо! В 31.01.2018 в 16:13, Relayer сказал: Если такая тема интересна - могу подготовить схему и печатку - там делов на почаса от силыИнтересна! В 31.01.2018 в 16:13, Relayer сказал: PS кстати вот подумал - можно сделать оба входа (низкоомный/высокоомный), а переключать их обычным тумблером! дешево и сердитоА можно и транзисторным ключиком мелкой релюшкой управлять вместо коммутатора... Это для тех, кому либо по зрению трудно эту мелочь припаять, либо просто ввиду отсутствия коммутаторов. Но лучше оставить только RF In 50R, а при необходимости просто сделать выносной высокоомный пробник. От схемы, если подготовите, не откажусь, а вот печатную плату планирую несколько изменить - развернуть модуль Ардуино на 90 градусов и чуточку к краю платы сдвинуть (там, где USB разъем Ардуино, чтобы края плат модуля и платы анализатора были на одном уровне). Тогда входные разъемы будут спереди (планирую разъемы SMA на плату), USB - сзади. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA4DB Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Андрей, спасибо за прибор, все нравится. Но вопрос чуть-чуть не по теме. Вы применили для коммутации 74LVC1G3157. Я видел схемы, где на вход коммутатора подается смещение (половина питания), вроде бы для снижения искажений. Это так? А у Вас такого смещения нет. Собственно, почему этот вопрос задал: хочу применить эти ключи для схемы коммутации трансивера - включение/выключение диапазонных полосовых фильтров (видел в инете схему, но сейчас найти ее не могу - статья на английском, какой-то иностранец экспериментировал с этими ключами для коммутации ДПФ - получилось приемлемо), входного УВЧ, аттенюаторов. Можете что-нибудь подсказать на эту тему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Для задач NWT смещение не надо. Оно влияет на интермодуляционные искажения. В приемной технике обязательно подавать половину питания. Например посомтрите у меня в соседней теме про DragonFly Pro - там в смесителе смещение есть. И если есть в доступности то лучше использовать FSA3157 - у нее искажения меньше чем у 74LVC1G3157 RA4DB 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA4DB Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 ОК, понял. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
