Relayer Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Применение Si5351 не ограничивается только синтезаторостроением. Из нее можно сделать и другие не менее полезные устройства. Например измеритель АЧХ. И то что на выходе не синус а прямоугольник при правильной схемотехнике совершенно не проблема. Параметры получились такие - диапазон частот 0,1-600MHz. Номинальное выходное напряжение - 0dBm на 50ом. Динамический диапазон 75-85dB - от шумовой дорожки при замкнутом входе до макс. входного сигнала. Есть как 50ти-омный вход так высокоимпедансный (около 4.5ком). Кроме измерения АЧХ прибор может работать в режиме генератора (2 независимые частоты).Измерения могут проводиться при достаточно сильных уровнях мешающих сигналов и наводок. Устройство уместилось на платке размером 6*7см. Схема не содержит дефицитных деталей и может быть собрана за вечер. Все управление с компьютера. Подключение по USB-шнурку либо по bluetooth (опционально). Программа управления и построения графиков - оригинальная разработка.Проект опенсоурсный - схема, печатка и прошивка будут опубликованы позже по мере подготовки и документирования. А пока - видео работы с анализатором. В качестве "подопытного кролика" выступает двух контурный ДПФ. Варьируя связь между контурами наблюдаем изменение АЧХ Домашняя страница проекта UT5QBC и UT3FT 2 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Отличная работа Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 При разработке прибора учитывалось то, что сигнал на выходе Si5351 не синусоидальный, а прямоугольный. Как следствие третья гармоника имеет уровень всего на 10дб ниже уровня основной частоты. От нее не отстает пятая и седьмая имеющие уровень -14дб и -17дб. Использовать такой сигнал в традиционной схемотехнике NWT с широкополосным детектором нельзя. Чтобы было понимание насколько искажается форма АЧХ при этом ниже два графика одного и того же полосового фильтра. Красным цветом - правильная АЧХ. Зеленым - АЧХ снятая с использованием широкополосного детектора и прямоугольного сигнала на вхоже тестируемого устройства. Видно что по форме АЧХ существенно различаются. Выход напрашивается сам собой - делать измеритель АЧХ по принципу супергетеродинного приемника. При таком построении сигнал гетеродина синхронно изменяется с изменением частоты сигнала подаваемого на вход исследуемого устройства и всегда отличается от нее на частоту ПЧ. Сделать это на Si5351 не составляет труда так как у нее аж целых три независимых генератора.Такое построение анализатора кроме устранения проблем с несинусоидальной формой сигнала имеет и другое преимущество - ввиду узкополосности измеритель не только нечувствителен к помехам и посторонним сигналам, отличающимся по частоте от частоты на которой проводится измерение, но и имеет более низкий уровень шума, и как следствие более высокий динамический диапазон.Получилась следующая схема: Si5351 генерирует испытательный сигнал на разъеме P2 (RF Out) с амплитудой примерно 0 dBm на 50ти омной нагрузке. С выхода исследуемого устройства сигнал подается на вход анализатора. Измеритель АЧХ имеет три входа - два узкополосных и один широкополосный. Узкополосные входы P1 и P7 отличаются импедансом - 50ом и 4,5кОм соответственно. Смеситель реализован на микросхеме SA612. Промежуточная частота выбрана равной 455kHz, что позволило осуществить фильтрацию на дешевых пьезофильтрах F1 и F2. После фильтрации и усиления в УПЧ на Q3, сигнал подается на логарифмический детектор AD8307.Управление анализатором реализовано на готовом модуле Arduino Nano. На нем лежат функции программирования Si5351, аналого-цифрового преобразования сигнала с детектора и взаимодействия с компьютером.Кроме двух узкополосных входов анализатор имеет так же широкополосный вход. Он необходим в случаях если исследуемое устройство преобразует входную частоту. Например мы хотим построить сквозную АЧХ приемника. В этом случае сигнал НЧ с приемника подается на широкополосный вход.Для коммутации входов используются цифровые коммутаторы FSA3157 или 74LCV1G3157. В качестве бонуса анализатор имеет дополнительный выход P5 VFO, на котором может генерироваться сигнал любой требуемой частоты. Stanton и Vladi 2 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Пару вопросов.1. Как с линейностью обстоят дела?2. нет ли проблем со стабильностью частоты там где нет плл используя одновременно три выхода сишки, или "Бонус" работает отдельно? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Линейность обеспечивает AD8307. В диапазоне 1-150MHz погрешности там совсем маленькие. Для калибровки нужен образцовый аттенюатор на 40дб."Бонусный" выход VFO работает "по требованию" - по умолчанию он выключен. Для управления Si5351 используется своя библиотека которая умеет правильно использовать один из PLL на два выхода с разными частотами. При этом стабильность частоты никак не ухудшается, но увеличивается фазовый шум, т.к. для одного из выходов используются дробные коэффициенты деления. Для данного анализатора это не критично. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klod234 Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Крутая вещь, нечего пока добавить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Понял. Спасибо за ответ. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Анализатор собран на плате размер 6*7см. Монтаж односторонний. Верхний слой - земля. Присутствуют 4 перемычки. Использованы SMD компоненты размера 1206. SA612 и AD8307 в корпусах SO-8. Si5351 установлена на переходную колодку т.к. выполнить качественно площадки под ее корпус средствами ЛУТ проблематично. Смеситель и детектор закрыты экраном для уменьшения паразитных наводок. Печатка, прошивка и управляющая программа выложена на домашней странице проекта Vladi, UT3FT и Anatol68 3 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA4DB Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Добрый день. Собрал прибор, но толком запустить не могу. Предполагаю, дело в тракте ПЧ. Пожалуйста, подскажите:Какая амплитуда сигнала ПЧ после 1 фильтра? После усилителя? После 2 фильтра? Pavel04 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel04 Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Андрей я уж не буду повторятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA4DB Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 16:06, Pavel04 сказал: Андрей я уж не буду повторятсяНО, может быть, все же повторитесь? Я ведь не знаю, что Вы говорили ранее. Я тут первый раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA4DB Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 RA4DB сказал: НО, может быть, все же повторитесь? Я ведь не знаю, что Вы говорили ранее. Я тут первый раз. Пардон. Как говорил герой одного фильма: "Извините, не узнал Вас без грима" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 При соединенном узкополосном входе/выходе: На входе SA612 около 70-80мв. После 1го фильтра чистый синус около 150-200мв. УПЧ усиливает на 10-12dB. Усиления выбраны так чтобы макс. сигнал не превысил верхнюю границу ДД 8307. Если есть сигнал на выходе SA612, но нет синуса после фильтров - смотрите на их частоту. Если она отличается от 455кГц то ее надо прописать в коде (NWT.ino) в строке#define IF_FREQ 455000 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Делаем QER фильтр из дешевых "китайских" кварцев Покупаем на ибее пачку кварцев 50штук. Например такие Собираем простую установку Кварцы для фильтра не отбирались. Из пакетика с 50 штуками 8MHz кварцев были взяты первые попавшиеся. Все емкости в фильтре одинаковые и для начала были поставлены 51пф. Это оказалось несколько много, т.к. фильтр получился полосой в 1.8kHz. Следующая итерация - 27рф. Полоса - 3kHz. Финиш - 30пф и полоса 2.7kHz. Характеристическое сопротивление - 560ом. АЧХ фильтра при разных емкостях Итого получаем фильтр себестоимостью в 10грн Больше картинок с АЧХ тут: Делаем QER SSB фильтр за полчаса Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Очень просто посмотреть частоты последовательного/параллельного резонанса кварца и его паразитные резонансы. Просто подключаем его между выходом и низкоомным входом и получаем такую картинку Промерял разные кварцы. Результаты выложил тут Измерение параметров кварцевых резонаторов Так же немного подробнее расписал процедуру запуска и калибровки прибора Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
