Dx Portal Как правильно стыковать кабели
При изготовлении стеков возникает необходимость стыковки в одной точке трех или более кабелей. Применение для этой цели коаксиальных тройников, крестовин и разъемов целесообразно лишь в том случае, если нельзя использовать неразъемное соединение кабелей. Такой способ увеличивает стоимость стыковочного узла, его вес, габариты и затраты времени на его изготовление; не обладает влагоустойчивостью, а при фиксированной длине линий (1/2;1/4 лямбда) требует учета длины соединителей. Узел с непосредственной стыковкой кабелей не имеет этих недостатков. Соединения такого типа имеют свойства компенсированной неоднородности, меньшей, чем неоднородность стыковочного узла на жестких коаксиальных разьемах и не имеют ограничений по рабочей частоте.
