NewSistems Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Имеется 1 ваттный светодиод(2.15 вольта падение напряжения), источник питания 3.44 вольта, ограничительный резистор 6 ом между анодом и плюсом питания. Расчетный ток потребления схемы 220 ма. Когда подрубаю все это дело к лабораторнику, все в порядке, расчетный ток потребляется. Когда подрубаю катодом светодиода к одному из коллекторов uln2003, ток потребления схемы падает до 100ма. Напряжение на базе uln2003 3.44 вольта, пробовал даже 12 вольт, дает пару дополнительных миллиампер всего. Если замкнуть анод с катодом, то лабораторник упирается в ограничение 400ма, т.е uln2003 в принципе исправный и может пропустить нужный ток. Куда девается 120ма чет не соображу, подскажите пожалуйста, спасибо! http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ulq2003a.pdf Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
