NewSistems Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Есть датчик движения, нужно чтобы при его срабатывании крутился моторчик. Для этого я собрал транзисторный ключ, на двух транзисторах. На беспаечной макетной плате все работает как надо но на печатной плате мотор крутится постоянно. Оказалось, что напряжение на базе транзистора есть даже с отсоединенным датчиком и еще на половине пустых контактов этой платы. Там нет никаких дорожек, они не соединены между собой. Что можно было сделать не так? Я потом выпаивал все элементы опять втыкал их в макетную плату и там все работало. http://www.mini-tech.com.ua/image/cache/data/protos_4x6-550x530.jpg Раздел: Песочница (Q&A) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
