NewSistems Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Здравствуйте. Вот код с урока по SysTick: #include "stm32f4xx.h" // Device headeruint16_t delay_count=0;void SysTick_Handler(void){if (delay_count >0){delay_count--;}}void delay_ms (uint16_t delay_temp){delay_count=delay_temp;while(delay_count){}}int main (void){GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_LED;SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);GPIO_Init_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;GPIO_Init_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;GPIO_Init_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;GPIO_Init_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;GPIO_Init_LED.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_LED);while(1){GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);delay_ms(1000);GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);delay_ms(1000);}} Для правильной работы надо задать SystemCoreClock = 48000000, а не 1680000000 (частоту микроконтроллера F407). Почему? И прочитал, что systick делится еще на 8 от SystemCoreClock, а тут это не учитывается... Лучше таймеры использовать нежели systick? Я что-то не очень понял ход работы... При подачи питания SysTick каждую милисекунду прерывается и выполняется код: void SysTick_Handler(void){if (delay_count >0){delay_count--;} Причем delay_count вычитается лишь раз. (т.к. не цикл). Хотя delay_count нигде ведь и не меняет значения с нуля. Что-то тут я недопонимаю. Далее когда мы вызываем функцию для задержки delay_ms: void delay_ms (uint16_t delay_temp) { delay_count=delay_temp; // суть этой строки я не понял while(delay_count){} } [/code delay_count=delay_temp; - суть этой строки я не понял Проясните пожалуйста по программе. Раздел: STM32 Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
