Dx Portal Замена Штатного Аккума Или Как Понизить V С 12 До 9
Прошу совета!
Имею пульт управление работающий от 6 батареек АА 1.5в. Именно батареек, причем алкалайновых, аккумуляторы по 1.2в не катят пробовал да и в инструкции  написано. В связи с большими нагрузками приходится довольно часто их менять - получается довольно дорого. Имею батарею Дельта DT12012 12в 1.2ah (http://www.delta-dt12012.ru/). Думал понизить напряжение с 12 до 9 и все заработает. На этом сайте нашел что можно поставить 142ЕН8А (http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=7&item=1163) но смущает сила тока выходного в 1.5а. Запитывал от адаптера питания 9в 1а – пульт не включался вообще. Еще советовали поставить последовательно несколько кремниевых диодов КД226, каждый понизит на 0.6-0.7в и получим наши 9. но как быть с силой тока? Как вариант лучше? Как узнать силу тока от 6 батареек АА? Получится ли вообще вся эта затея с этим аккумулятором или лучше взять 12в 7.2ач (батарея побольше)? Или еще есть какой то вариант? Спасибо!
Раздел: Песочница (Q&A)
