NewSistems Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Здравствуйте. Темой диплома был компенсационный стабилизатор напряжения. Нашелся готовый расчёт с подробным объяснением. (http://www.meanders....ilizator2.shtml) Т.к. деталей, которые предлагает автор я не нашел, то воспользовался аналогами, думаю, они и виноваты в возникшей проблеме. По ТЗ Стабилизатор рассчитан на 2 А и U = 7,6...18 В. После сборки при тестировании выдал следующие параметры: В ХХ при отключенной нагрузке напряжение регулируется в пределах нормы. При нагрузке Rн = 47 Ом; Напряжение-Ток - идут нормально до напряжения в 12 вольт. Ток становится в пределах 255 мА и при дальнейшем увеличении напряжения подстроечным резистором не растёт и садит его до 12. Я увеличил сопротивление Rэ согласно формуле Rэ = 0,65*2/ h21, т.к. h21 VT3 (моей замены) был намного выше . Я поставил что было (330 Ом) и ситуация слегка поправилась. Теперь он при напряжении 14,5 В показывает нужный ток в 0,31 А. Дальше напряжение не увеличивается, а садится на 14,5. Как я понял возникшую проблему: у меня неправильно работают элементы, т.к. я не учёл коэффициенты усиления по току и они сами не могут выработать такой ток. Привожу параметры заявленных элементов и поставленных мною, а так же схему. Заявленные/замена (под каждым): VT1-КТ315Г Uke = 35В, h21 = 50...350. I = 0,1А VT1-2N3904 Uke = 40В, h21 = 40. I = 0,2А -- VT2-КТ815 Uke = 40В, h21 = 40. I = 1,5/3А(постоянный/импульсный) VT2-2sc2333 Uke = 400В, h21 = 20...80. I = 2А -- VT3-КТ827А Uke = 100В, h21 = 750. I = 20A Pc = 125 (рассеиваемая мощность) VT3-2sd1446 Uke = 500В, h21 = 2000. I = 6A Pc = 40 (но с ним выходное напряжение даже в ХХ скачет очень сильно. Порядка 0,3 В поэтому я попробовал другой, с меньшими усиливающими характеристиками) VT3-2sd882 Uke = 30В, h21 = 60. I = 3A Pc = 10 Помогите, не знаю от чего оттолкнуться даже уже. Прикрепленные миниатюры http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2016/post-201346-0-49561900-1464180583.gif Раздел: Школьникам и студентам Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
