NewSistems Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок на вашем форуме,поэтому если что не так, прошу не пинать. а сориентировать по месту.) Имею несколько вопросов связанных с работой акустики. Имею акустический усилитель Лорта 50У-202С + Акустическую систему напольного типа Вега 50АС-106 + Саб и фронтальную колонку от системы Creative 7.1, подключенную во встроенную звуковую на 6 выходов в PC. Усилок. Проблема 1. Усилок начал сдавать. Имеется фон при подключенной акустике. В чем причина и как устранить? Проблема 2. Треск и хрип при перемещении РГ. Заменить или почистить? Дискретный переменный резистор на 270кОм, маркировку подскажите? Проблема 3. Сильно греется левый канал. Чем и как лечить? Чего хотелось бы: Перепаять всё что нужно перепаять и заменить, по возможности вместе с проводкой и выходами. Сам я врят-ли осилю такой объем и сложность, ибо не специалист в этой области. Если искать специалиста,который проведет диагностику и замену, то на какую сумму ориентировочно, без стоимости материалов можно рассчитывать? Акустика. Вопрос 1. Стоит ли менять Вегу на Radiotehnika baltic-Sound 50 которая на 8Ом и 150Вт, при условии того, что в Radiotehnika baltic-Sound 90 на 300Вт и 8Ом стояли все те же НЧ - головка 75ГДН-1-8 СЧ - головка 20ГДС-1-16 ВЧ - головка 6ГДВ-6-25 Будет ли нормально играть в связке с Лортой коя на 50Вт и 4 Ома, без ущерба себе и акустике? или же стоит подобрать другой усилок к интересующей меня акустике? Саб и фронт. Проблема 1. При подключении к встроенной звуковой карте достаточно большой фон, чего ранее не наблюдалось. Провода вроде целы и не перебиты, без сильных изгибов. в чем причина и как вы лечить? Если нужны будут фото, видео, маркировки, названия и прочая инфа - пишите, вечерком после работы залью по возможности. Заранее благодарю за грамотные советы и другую подробную информацию. Раздел: Аудиоаппаратура Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
