NewSistems Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил я создать себе головную боль простую электронную нагрузку для проверки БП. Покопавшись в сети нашел простенькую схему на одном ОУ, мощном полевике и паре-тройке сопротивлений (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm). Короче, повторил, но при первом же испытании полевик пробило... Видимо за счет мгновенной смены проходящего тока от 1А до 10А от просто не успел передать тепло радиатору и закипел изнутри... Не суть. Почитал, помозговал, заменил полевик на составной биполярный транзистор КТ827В (как рекомендовал автор). Так же заменил часть резисторов "под себя". Теперь при питании схемы 9В ток регулируется от 700мА до 11А. Верхняя граница задается подстроечным резистором R2. Как бы все работает, и, собственно, почему пишу именно в этом разделе: для визуализации значений поставил китайский вольтметр-амперметр. Так вот при включении питания на клемах получаю 0,6В. Ничего не подключено, а разность потенциалов есть. То есть между коллектором и землей получаю 0,6В. ОТКУДА они там? Меняя положения регулятора R5 ничего не изменяется. Начинаю копать: выясняю, что на базе висит 1,25В. Оказывается, вопреки моим ожиданиям, на выходе ОУ 7,5В несмотря на то что на входах по НУЛЯМ! Возникают два вопроса: 1. Нормально ли то, что подавая напряжение на базу получаем напряжение на коллекторе или КТ827 неисправен? 2. Как добиться 0В на выходе ОУ при нулевых значениях на входе? P.S. Как бы, вроде, на скорость не влияет, нагрузка работает, но для красоты хотелось бы видеть на вольтметре 0В при пустых клемах, да и вообще разобраться в физике процесса. P.S.S. Прошу с пониманием отнестись к моим вопросам, ибо посоветоваться больше не с кем, специализированного образования нет (я врач). Возможно мои вопросы покажутся Вам ламерскими, но так оно и есть. Увлекаюсь радиолюбительством пару лет и далеко не во всем еще разобрался. Спасибо за понимание. Прикрепленные миниатюры http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/post-184579-0-81532400-1459624586.jpg Раздел: Песочница (Q&A) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
