Dx Portal Стоит Ли Менять Старый Блок Питания?
В последнее время компьютер начал слишком часто виснуть. Подозреваю БП, но менять - неохота, проблема может быть не в нём.
Главный его плюс - мощность: 450 Вт. По всем он-лайн калькуляторам мощности мой комп (простенькая материнка, не сильно крутая видюха, один жёсткий диск) - кушает ватт 250, ну никак не больше 300. Получается - чуть ли не двойной запас мощности. Да и сделан качественно: на спичках при изготовлении блока не экономили, все нужные фильтры там есть.
Но есть и минус: блоку уже лет семь, а то и больше. А блоки имеют свойство стареть, кондеи сохнуть и прочая, и прочая.
Получается, возраст может быть и не проблемой, и виснет комп вовсе не из-за БП. Из инструментов у меня - только китайский тестер, который показывает 11.8 ... 12.1 вольт на "жёлтом" проводе. Ну, и 4.9 ... 5 В на красном проводе.
Кстати, программа ОССТ утверждает, что напряжение 12 В ниже: в среднем, всего 11.6, а минимальное - 11,43, что уже вызывает беспокойство. Правда, непонятно, кому больше верить: китайскому тестеру или какой-то программе, которая чего-то прочитала с внутренних сенсоров материнки.
Вот здесь написано, что это - совершенно нормальные цифры для БП. Явных косяков типа вздувшихся конденсаторов на блоке не видно. Осциллографом было бы неплохо проверить пульсации и прочие радости жизни, но такой роскоши у меня нет... Можно попробовать поизвращаться с осциллографом из звуковой карты, но я не уверен, что его частоты хватит, чтобы что-нибудь увидеть.
Вопрос: является ли возраст блока достаточной причиной его замены, или лучше поискать причины зависаний в другом месте?
Раздел: ATX и UPS
