Вертикал на 80м ... без противовесов
Сообщений в теме: 6
Relayer
Привет всем
Живу в частном доме. Давно хотел соорудить что-то на 80ку не сильно укороченное. Диполи и всякие горизонтальные веревки на высоте 10 метров нормально не работают. Вешать горизонтальную рамку - это все в зенит греть облака. Вертикал будет поинтереснее, но ему нужны противовесы, а их надо где-то размещать.
Была придумана такая вот конструкция - на изолятор (кусок силикатного кирпича, ага) была установлена дюралевая мачта от чего-то армейского длиной 10 метров. На нее сверху насажено стеклопластиковое удилище 6ти метровое. По нему пущен кусок полевки длиной 6м. Таким образом мы имеет два сегмента - нижний 10м и верхний - 6м. Между собой они не соеденены! В стык нижнего и верхнего сегментов подключен фидер в виде воздушной линии. Опять же из полевки. Расстояние между проводами линии около 10см. Длина этого "фидера" - порядка 9 метров. На конце к нему подключен автотюнер.
Фидер я не зря взял в кавычки. Тут он излучает. Самый близкий прототип этой антенны - G5RV если ее развернуть вертикально.
Померил анализатором что получилось на конце фидера по диапазонам. На 80ке КСВ=1.6 - на частоте 3700 резонанс. Активная составляющая около 30 ом. Реактивка понятное дело ноль. На 40ке около 1ком т.к. общая длина приближается к одной лямбда (2*9+10+6=34м). Но тюнер строит. На диапазонах выше КСВ не превышает 10 и тюнер справляется там вообще без проблем. Нижний сегмент заземлять нелья - это приводит к существенному ухудшению КСВ на 80ке.
Антенна планировалась на 80/40/20м - выше ее использование скорее всего не имеет смысла т.к. появляется много лепестков под большими углами к горизонту - слишком длинная она. Пострить адекватную модель в ммане не получилось )) Практические измерения импеданса с помощью анализатора EU1KY существенно отличаются от рассчетных.
Теперь по результатам. Все на 100вт. На 80ке отвечают - антенна работает. За эффективность пока сложно говорить. На 40ке дают 59+10/15дб )) Особо статистику по работе еще не набрал - буквально неделю как собрал все.
Пока все в стадии экспериментов, хотя и работает :)
  • UR5FYG и UR5FIL это нравится
UR5FIL
UR5FIL
    Профессионал
  • 471 сообщений
  • 20 тем
  • Позывной:UR5FIL
Спасибо за интересную идею.
А если убрать нижний провод воздушной линии и оставить только верхний сегмент (9+6), автотюнер строит?
Т.е. от тюнера идет одиночный горизонтальный провод 9 метров и далее вертикально 6 метров?
Получается хуже или лучше?
Что за тюнер и что к нему подключено (радиалы? заземление? на какой высоте он находится?)
#3
Relayer
Нет, питать одним проводом такую антенну не получится :) Ее надо рассматривать как диполь с плечами 10+9 и 6+9, где часть диполя для уменьшения геометрических размеров "сложена" в двухпроводную линию.
#4
UR5FIL
UR5FIL
    Профессионал
  • 471 сообщений
  • 20 тем
  • Позывной:UR5FIL
Если она сложена в двухпроводную линию, то диполь начинается возле тюнера. Там максимум тока. Тюнер находится в центре диполя. Вопрос был - возможно если Вы нижнюю половинку диполя (поднятый над землей противовес потяните не к штырю, а просто в сторону. Что изменится? Будет ли антенна работать лучше, хуже или без заметных изменений?
#5
Relayer
Не проверял. По быстрому проверить тоже не получится т.к. это надо опускать антенну - вобщем нет времени пока на это. Да и задача у меня была убрать все провода с поверхности и вблизи земли
#6
UR5FIL
UR5FIL
    Профессионал
  • 471 сообщений
  • 20 тем
  • Позывной:UR5FIL
Спасибо. Вариант с кирпичом интересный и у меня на даче торец дома как раз смотрит на мачту 15м. До нее метров 10. Тюнер можно было бы на чердаке разместить и очень хорошо вошла бы двухпроводка на чердак. Дальше вопрос в дополнительном тюнере на чердаке. Потому что внизу tx с автотюнером.
#7
Relayer
После установки покрутил трубу мачты влево-вправо - в кирпиче образовалась ложбинка по ободку трубы - тоесть с кирпича она теперь не соскочит
  • UR5FIL это нравится
