Широкополосная антенна от 112 до 165 мГц
Сам пока не пробовал, но поразила своей простотой - http://adsbradar.ru/wide-freq-range-avia-antenna-ub5
http://adsbradar.ru/sites/default/files/i/ub5.jpg
И как работает? Какие эмоции от неё :))
И как работает?  -  до этой  антены "свисток" принимал только от антены с усилителем. я использовал SWA2000.
ub5 - 150км уверенного приема АВИА  и кое что принимает на 148МГц, при этом Киев прикрыт собственной крышей, до Киева 40км.
А эта прога - http://adsbradar.ru/adsbscope2-microadsb на наших "свистках" работать будет ?
нет, эта программа под другое железо, а принимать ADS-B посылки   RTL "свистком" можно, чем я и занимаюсь, борта веду почти до  Одессы  в вашу  сторону у меня полностью открыт горизонт
Ну прямо "скучающий" от безделья диспетчер...
А я вот не понял, а что это за синие полоски, как будто ребенок фломастером :))
== что это за синие полоски ==    это функция в программе PlanePlotter, для отображения полной трассы пролета самолетика, в данном случае принятой моим приемником. помониторив несколько часов  я прикидываю зону приема.
  • 12 лет спустя...
