UT3FT Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В этом случае надо будет крутить частоту в самом конвертере.К примеру можно сделать монитор на любом трансивере, подключаемся к выходу первой пч трансивера, и настраиваем донгл на неё, а самим синтезатором трансивера мы уже перестраиваемся по частоте, тое сть, тоже самое если бы подключили синтезатор к конвертеру вместо опорника По сути сам донгл используем как пч. Вот вам отличный монитор для трансивера. В общем, идея хорошая, но в случае конвертер + донгл, не подходит. UY0FF и wowscheg 2 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Понятно, спасибо за объяснение. А если просто повторитель, без фильтра? Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Ну если просто повторитель, то скорее всего мы внесем много лишнего шума, так как чувствительность самого "Свистка" очень высокая порядка 0,1-0,25 микровольт. А может и нет, если хороший транзистор использовать. В любом случае от этого никакого толку не будет. Ведь сам конвертер работает как переносчик частоты, и в нем происходят потери, которые надо компенсировать до, а не после. Собственно что я и сделал в последней версии. К стати, схема немного уже изменена, всё никак не выложу. Буду дома покажу. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Хотелось бы посмотреть на изменения, так как уже собирался делать версию 1.1 Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Вот измененная схема.Контур по выходу выкинут, толку от него ноль. Вариант с кварцем убран, так как тоже нет смысла. УВЧ теперь на полевом транзисторе, с ним гораздо лучше. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 О на полевичке, какраз хотел спросить, чем вызван выбор биполярного транзистора. Кстати, насколько лучше с полевичком? Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В раза полтора. Обусловлено тем, что сам транзистор очень малошумящий, и крутизна неплохая. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 На последней схеме не дорисовка. Параллельно резистору R3 надо установить конденсатор 0.1 мкф. Также, можно объединить оба затвора транзистора в один, убрав резисторы R2, R3. А еще можно в место этих резисторов поставить подстроечный резистор, и им регулировать усиление УВЧ. При этом средний вывод подстроечника, подключить к затвору через резистор 22к. Затвор должен быть зашунтирован конденсатором 0,1 мкф. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 А есть ли разница между затворами или они равноценные? В даташите указанны как гейт1 и гейт2, я не разу не сталкивался с двухзатворниками. И каким номиналом ставить переменный резистор для управления УВЧ? Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 В 19.07.2013 в 13:11, wowscheg сказал: А есть ли разница между затворами или они равноценные?Разницы никакой нет. UY0FF и wowscheg 2 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 В 15.07.2013 в 04:24, wowscheg сказал: Вот собрал платку на SMD детальках. В отличии от версии на макетке и выводных деталях, работает намного лучше. Раньше на 40-ке ничего не принимал, теперь появились станции на диапазоне. Пока еще не отмыл от глицеринового флюса, не терпелось послушать. Хвастаюсь: Вопрос, где и почем приобрел генератор и дросселя? UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 В 20.07.2013 в 12:29, UR5FYG сказал: Вопрос, где и почем приобрел генератор и дросселя?Генератор покупался в митраконе (в Москве) цена порядка 100 рублей, в общем можно найти дешевле, но мне удобней покупать там, ближе всего от дома. Дроссели были в наличии, не помню где и почем покупались.Непосредственно сейчас изготавливаю плату для версии 1.1 также на SMD детальках. Позже выложу результат.Какой номинал переменного резистора использовать в регулировке УВЧ? Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 В 20.07.2013 в 13:09, wowscheg сказал: Какой номинал переменного резистора использовать в регулировке УВЧ? Любой, от 10к. до 100к. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 22 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Вот изготовил плату для версии 1.1.1 с двухзатворником и переменным резистором. С регулировкой усиления вообще здорово вышло, помимо того, что можно отрегулировать последнее так еще и как аттенюатор работает.Вот фото, к сожалению плата немного перетравилась, но не было времени и сил на переделку. Корпус использовался от оптического конвертера. Такой наверняка можно раздобыть на работе у Вашего системного администратора. Забыл для оценки габаритов фотографию сделать, скажу так, внутрь корпуса как раз помещается пачка сигарет, с небольшим люфтом.А теперь о плохом, кажись я подпалил конвертер, шум с закороченной антенной стоит на 7 балов и чувствительность сильно низкая. Никто не может замерять чувствительность Вашего приемника? Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Хорошо вышло. В 22.07.2013 в 05:19, wowscheg сказал: шум с закороченной антенной стоит на 7 балов и чувствительность сильно низкаяРегулятор усиления на шум влияет? UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
