@MIGAR, Спасибо...  Какие отзывы по работе?
  • Ответов 575
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Господа кто пробовал запустить cuSDR  для свисток конвертер отзовитесь
Кто собирал этот наборчик? Какое мнение?
вот такое мнение http://radiochief.ru/kv-ukv/sobiraem-shirokopolosnyj-sdr-priemnik-na-baze-rtl2832u/
  • 2 недели спустя...
Скажите такое реле подойдет?
Ну посмотри в даташите размеры и всё станет понятно. Ну и питание 5 вольт обязательно если не лепить дополнительных БП
  • 3 недели спустя...
Народ !
У меня тут валяется кварцевых генераторов SMD кучка... на 40, 48, 32 MHz.
Как понять какие из них 5 а какие 3,3 вольта питание ? обозначение непонятные кроме частоты.
А что парится то? Пяти вольтовые нормально на 3 вольтах пашут. Я специально по питалову пяти вольтовых 2-3 диода ставлю.
  • 2 месяца спустя...
Ребята, разъясните мне пожалуйста, а то сам я чего то не понимаю!
Вопросы по схеме конвертера v3.2:
1. ФНЧ рассчитан и соответственно должен быть нагружен на 50 Ом?
2. Входное импеданс полевого транзистора с изолированным затвором ~ единицы или даже десятки кОм (предполагаю импеданс зависит от входной емкости полевика и частоты)?
3. ФНЧ и УВЧ согласованы трансформатором TR1 с коэффициентом трансформации сопротивлений 1:1?
4. Что бы ВЧ мощность проходила в нагрузку с минимальными потерями, выходное(ФНЧ) и входное(УВЧ) сопротивление должны быть равны?
5. Прав ли я что ФНЧ не согласован с УВЧ и соответсвенно работает не так как рассчитан?
Сильно не пинайте... на радиоконструкторском факультете не учился... учился на фак-те электронной техники.
Уважаемые профи, у меня вопрос по схеме конвертера v3.2
В описании трансформатора TR-2 сказано "3х12+10" витков...  3х12 это вроде понятно, три одинаковые обмотки, мотать тройным  проводом...
А 10 витков это 4я обмотка? Какая из 4х одинаковых обмоток на схеме - 10витковая? не отмечено...или я чего-то не понимаю? -__-
Там скорее всего опечатка, 2 по 10, и один 12 витков.
@Кристалл,
Может быть, 2х12 + 2х10 ?...в последней версии там 4 обмотки... да и то не понятно тогда какой стороной включать :)
И еще такой вопрос возник - чего нужно добиться, подкручивая  триммер 330ом?
Похоже, тема заглохла... а жаль.
Мне, как новичку, вряд ли еще где удастся получить комментарии по данной схеме =(
Но все равно попробую собрать. Уже вытравил плату под выводные элементы, жду когда придут детали.
Может быть, 2х12 + 2х10 ?...в последней версии там 4 обмотки... да и то не понятно тогда какой стороной включать  :)И еще такой вопрос возник - чего нужно добиться, подкручивая  триммер 330ом?
Выше в этой теме расписаны подробности.... подстроечным резистором 330 Ом нужно добиться максимального подавления зеркальных каналов.
А насчет трансформатора TR2... лично я бы сделал его полностью симметричным... т.е. 4x12 витков  из тех соображений, что раскачивает транс симметричный двухтактный усилитель, транс нагружен на симметричные коммутатор, который перекидывает сигнал на опять же симметричный выходной трансформатор.
