@Baleug, Оромное спасибо. так я и предполагал. вот только основной вопрос у меня так и остался - какаво назначение переключателя А и Р на поделке ?
Вот схема:
CON2
Режим А - замкнуты 1 и 2
Режим Р - замкнуты 2 и 3
Т.е. основное назначение все то-же - если мы используем МШУ возле антенны и запитываем его через антенный кабель - включаем А - активный режим - 5В идет в кабель. В оба антенных разъема.
  • Ответов 575
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@Baleug, Огромное вам спасибо за всё и один из последних вопросов . а в первозданном виде собранного кита на кв он что-нибудь принимал и как?
@Baleug,Моя благодарность вам не знает границ в пределах разумного. мне действительно достался такой приёмник. попробую с программой. а может в монтажные участки попробую запикать и простенький конвертер..
@Baleug, Извиняюсь. в личке я Вас как-то прпустил . это обидно. месяц потерял из-за невнимательности..
Уважаемый Юрий Вы планируете выложить схему и печатную плату v 3.2
  • 2 недели спустя...
День добрый.
Решил по Вашей версии печатки от  wowscheg собрать конвертер.
Скажите, подойдет ли кварц на 40 мгц, с маркировкой 40.0 RG7-1B?
Еще не очень понимаю, какой индуктивности DR1 и DR2, 58 или 68 мкГн?
И можно ли у Вас попросить ссылку на калькулятор катушки, как в 340 посте?
0,28мм провода не нашел, есть 0.25, хотелось бы пересчитать под него.
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Юрий Добрый вечер!
Собрали с приятелем конвертер по схеме 3.2 с драйвером hdsdr . всё заработало. вот только чувствительность на наружную верёвку 5 метров крайне низка
вещалки при всех регулировках на максимум еле-еле прослушиваются. в чём здесь косяк или так и должно быть?.
на диапазонных антеннах эффект получше.
Ну веревка пять метров больше для укв подойдет. А так-же стоит уделить особое внимание к увч.
,  Увч в конвертере на максиуме. усиление в НДСДР 50 . и при этом сигнал от вещалок -110
а 5 метров - четверть волны 19 метрового радиодиапазона
и что лучшего не добиться или я что-то сделал не так.
а чисто для приёма я бы не хотел городить огород антенн..
Вопрос конечно интересный :) Видите ли, слишком много факторов могут играть роль. Начиная с антенны и заканчивая приемным устройством. Если вы что-то сделали не так, то увы, тут никто ничего не подскажет. Для этого надо как минимум видеть то, что вы спаяли.
, Спаял всё так. потому как всё-таки работает. антенна верёвка 5 метров.
на которую прекрасно принимает мой кенвуд РХ-1000. а конвртер вааще не желает.
а вы свой пробывали на верёвку 5 метров и какие результаты или я просто хочу чего-то нереального.
тогда я просто прекращу эти танцы с бубном и не буду ваше время отнимать. да и своё тратить.
,П.С. Юрий покажите плиз скрин вещательного диапазона на такую верёвку. чтобы я успокоился или наоборот..
@afbezgin,
ИМХО
Что-то в вашей конструкции не так.
Фото нужно.
У меня один из конвертеров на АДГ 774, но без УВЧ и с другими фильтрами, чем в обсуждаемой здесь схеме (это не принципиально для чувствительности.
Вот скрин приема на 40м на типа резонансную рамку (из аудиокабеля плюс мелкий переменный конденсатор с лавсановым диэлектриком, плюс петля связи,  висела на присосках на оконном стекле).
Я думаю в этой ветке достаточно информации, скринов, и видео записей...
, Прежде чем вам писать. пролопатил всю ветку. но про приём на обычную  верёвку ничего не нашёл. попытаюсь сфотографировать и выложить. подскажите как как прикрепить фото к тексту...
