пока жду детали, мысли уже всю бошку свернули, с увч да немножко заморочки, транзисторы с хорошим усилением, но результат очивиден что всё получится, как в простонародии говорят, из большего легче сделать, я ещё хочу на ADG774 все ключи свободные запараллелить, думаю плохо небудет
  • Ответов 575
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В своей последней конструкции так и сделал, запараллелил ключи, хуже не стало )), но динамика возросла, так как сопротивление уменьшалось. Сказать что особо заметно в работе, то нет.
Тут какжись какая-то ошибка, как коныертер может увеличить динамический диапазон системы?
Динамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)
Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дб
Тут нет ни какой ошибки.
Динамический диапазон приемника (Receiver Dynamic Range) с одной стороны определяет способность приемника обнаруживать слабый входной сигнал, больший уровня шума, с другой — обрабатывать сигналы большого уровня без искажения. Отношение максимального сигнала к минимальному сигналу на входе приемника и определяет динамический диапазон приемника:
http://digteh.ru/WLL/DinDiapPrm/fm1.gif
Специфическую важность имеют следующие два параметра радиоприемного устройства: динамический диапазон, свободный от помех SFDR (Spurious Free Dynamic Range), и динамический диапазон по блокированию BDR (Blocking Dynamic Range).
Динамический диапазон, свободный от помех SFDR, основан на отношении между максимальным входным уровнем, для которого интермодуляционные продукты третьего порядка имеют уровень, меньший уровня шума, и минимальным различимым сигналом Smin.
http://digteh.ru/WLL/DinDiapPrm/1.gif
Рисунок 1. Интермодуляционные продукты приемника третьего порядка, ограничивающие динамический диапазон приемника
Верхнюю границу динамического диапазона приемника по блокированию BDR определяет сигнал однодецибельной точки блокирования, нижнюю — Smin.
http://digteh.ru/WLL/DinDiapPrm/2.gif
Рисунок 2. Иллюстрация определения динамического диапазона приемника по блокированию BDR
Максимальный коэффициент усиления функционально законченного тракта приемника определяется, исходя из максимально возможного внутриполосного блокирования Pбл. Это означает, что максимальный коэффициент усиления зависит от качества фильтрации перед каскадами основного усиления.
UR5FYG
 Юрий добрый вечер, у меня к Вам большая просьба, Вы бы немогли немного проэкспириментировать, в УВЧ поставить транзисторы в параллель, в одном и другом плече, и посмотреть что получится, по анологии должен возрасти динамический диаппазон и усиление с меньшими шумами, и увеличение крутизны, сам немогу, нет приборов чтоб зафиксировать, если нетрудно и интересно конечно, заранее благодарен.
увы динамическикй диапазон ограничен самым узким звеном, а это 8-ми битный АЦП в данном случае
а полоса-то пропускания конвертора 0-30 МГц?
т.е. внутри этой полосы ДД полностью определяется донглом, т.е. 50дБ, разве не так?
это об усилении.
а вот это о ДД.
В нашем случае конвертер занимается не только переносом спектра из нижних частот в верхние, но и обладает какими то свойствами.
Двухтактный усилитель ослабляет комбинационные частоты второго порядка до 40-45 dB. Ключевой смеситель на ADG в состоянии "Скушать" до 20 в.
Да согласен, вход страдает так как широкополосный, и если его оснастить хотя бы простейшим двухконтурным ДПФ, то результат будет очевиден.
Другими словами конвертер не только переносит спектр но и расширяет ДД "Свистка"
Объясните, каким образом  это относится к ДД?
А сколько денег стоит? И возможна ли отправка в Россию?
по моему мнению динамический диаппазон важен до АЦП, а что дальше так это цифры, и если конвертер имеет больший диаппазон ДД, то неважно какой АЦП, 8 или 16 или 32, даже еслиб он был 1 битным
ну и делали бы 1-битные АЦП, зачем все эти муки и гонки за битностью и скоростью...
@rukhov, для того чтобы пропустить большую полосу, верней обработаль, и без задержек, уже видел АЦП с полосой в 60 МГц
да чуть незабыл, 1 битные ацп уже делают, и давно
это об усилении.
а вот это о ДД.
ну представьте что у вас на входе донгла две станции одна идет с уровнем 20В без искажений (смеситель-то супер-пупер), а другая с уровнем 10мВ, одна на 28000 кГц другая на 28200 кГц...
и как эти две станции пропихнуть черех 8-ми битный донгл воспинимающий всего 256 уровней?
другое дело если бы вы смогли отфильтровать мешающую станцию ДО свистка, но конвертор ведь на такое не способен, и двухконтурный ДПФ вряд ли тут поможет
Ну вот приемник с таким АЦП, но он 16-ти битный
он пропихнёт, но с большей задержкой, этож уже не аналоговый сигнал
до свистка еще аналоговый
вот поэтому  мы и делаем качественный сигнал с большим динамическим диаппазоном в конвертере, а свисток его и сьест
