Долго ждать не люблю так завтра заеду в радио-маркет и возму всё скопом. Я просто чуть завис как зделать двух тактный увч с регулировкой
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 575
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Подскажите, можно ли использовать для намотки трансформаторов ферритовые кольца с другой проницаемостью?
Например есть кольца 2000 НН 7х4х2, 3000 НН 7х4х2.
Есть в наличии кольца 600 НН 10х6х3, количество витков меняется для него или нет?
  В 13.03.2014 в 10:47, gogaTruck сказал:
Проницаемость 2000 уже многовато, а по большому счету для смесителей размер кольца большой роли не имеет. Смело мотайте на ваших кольцах 600НН, число витков менять не надо. А если хотите, можно ставить эксперименты с разными кольцами и числом витков. Посмотрите конструкции трансиверов и приемников с кольцевыми балансными смесителями и поймете что к чему.
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста ни кто не измерял какими-либо приборами параметры у трансформаторов?
Я попробую намотать трансы, но сомневаюсь в правильности намотки. Может кто-то измерял у них индуктивности или сопротивление обмоток?.
У меня есть мультиметр, LC-метр, АА-30.
Или подробно подскажите, как намотать трансформаторы. Что значит 3х12 витков? Это три провода первичной обмотки? Тогда вторичная тоже 3х12?
Как соединить эти 3 провода? Как сделать отвод от середины?
Где в схемах написано 3х12 - 10 витков. Это тоже не понятно.
Вообщем беда что-то у меня с ними.
Привет. Ничего мерить не надо. 3x13 это значит 12 витков в три провода. Намотка бифилярна.
Берете три эмалированных провода, улаживаете вместе и немного скручиваете чтобы получилось что то вроде тросика с шагом скрутки примерно 3-4 скрутки на сантиметр. Мотаете на ферритовое кольцо 12 витков. Как намотаете распускаете концы, у вас получится по три провода на сторону. Лудите концы и звоните тестером, разводите три обмотки. Две из них соединяете начало с концом. Таким образом получится две обмотки со средним отводом, и одна без отвода.
Огромное спасибо.
Оказывается ларчик открывался просто. А я всю голову сломал как их мотать.
Насколько я понимаю в версии 3.2, трансформатор ТР2 надо мотать 4х12 ?
То есть четыре провода в скрутке? там ведь отличается от трансформатор?
Да, там тоже самое но в четыре провода. Соответственно получится по две обмотки с отводами.
  • 2 недели спустя...
  В 19.03.2014 в 18:12, UR5FYG сказал:
Проститете Алекс ,почеме четыре провода ,по идее должно быть три,по схеме т.е мототаем в три проводода,а распайка согласно схеме ,я прав?или совсем тупой?Уже заканчиваю вашу последнюю версию это последнее
  В 27.03.2014 в 19:36, ur7iw сказал:
Проститете Алекс ,почеме четыре провода ,по идее должно быть три,по схеме т.е мототаем в три проводода,а распайка согласно схеме ,я прав?или совсем тупой?Уже заканчиваю вашу последнюю версию это последнее,Будьдьте любезны ,поясните,
Простите за беспокойство, речь идет о последней схеме на adg774 и  трансформатов tr22,tr23 как их мотат?,они еле влазятьт в кольца? и почему 4 провода?Поясните пожалуй ста
А где вы нашли трансформаторы тр22 и тр 23?
Добрый день всем!
Сегодня собрал вариант конвертора 3.2 на выводных компонентах, за исключением ADG774 и всех транзисторов. Проверил на УКВ - вещательные FM станции принимает. На КВ пока не проверить нет антенны.
У меня вопрос. Подстроечный резистор R8 как правильно отрегулировать? Насколько я понимаю, в плечах транзисторов Т1-Т2 должно быть одинаковое напряжение?
Или может надо как-то по другому проверить?
На вход усилителя генератор, на выход анализатор спектра и строим на максимальное подавление гармоник. В место анализатора можно использовать тот же свисток и hdsdr.
Юрий Викторович, смотрел Ваше видео про версию 3.2. Там Вы сказали фразу, что из схемы убрали транзистор Т3 (ВС817-40) и подключили генератор напрямую к ADG774. Я тоже убрал транзистор и элементы R15, R16, R17, R18, C22, C23. Генератор включил напрямую. На водопаде уменьшились визуально помехи. У меня были палки через равные промежутки.
Глянул, как подключается генератор в других вариантах конверторов на SA612 или на диодных балансных сместителях SBL-1 mixed
В принципе, везде есть резисторы, либо хотя бы конденсатор 8 pF. Скажите, а Вы как  подключили генератор к ADG774?
