ТА7358 применил уже год назад в конвертере к Донглу.
Если честно- не понравилось.Большое усиление.  Перегруз от мощных станций.
Естественно на полноразмерную антенну. Сейчас планирую для Донгла и вообще для СДР-приёмников сделать широкополосную магнитную антенну.
Предусмотрите аттенюатор, не помешает.
А так 7358-ю применяю давно. В частности в панорамных SDR-приставках.
Хорошая и очень дешёвая м/схема.
  • Ответов 575
А делали по схеме по приведенной выше ссылке ?
Тогда наверное попробую сигнал подавать сразу на смеситель, на 4 ножку. Миную УВЧ - 1-2-3 ножки.
Плату сразу не буду делать. сначала на мекетке испытаю все варианты.
Юрий, прошу прощения, а схема и плата версии 3.2 в форматах .spl  и  .lay здесь не выкладывались? Или я пропустил?
Может лучше применить аттенюатор.
Посмотрите- входное сопротивление на 1-й ножке 57 ом, а на 4-й  2,7 ком.
P.S.Только ёмкость С-11 нужно ставить маленькую, а не 0,01.
Доброго всем дня.Захотелсь послушать мнения.А дело вот в чем.Вкл.свой агрегат в обход кнв.(донгл от 24мГц и пркрасно если есть проход,слушаем 27.135.Далее вкл.кнв.,подтверждаю в проге HDSDR,или ставлю птицу в Шарпе----частота та-же(кнв.-то до30мГц),а на диапазоне кроме алах и китай и близко не пахнет станиями СВ дапазона,.Буду признателен послушать мнения.UA6LPC
Здравствуйте, скажите пожалуйста а можно данный конвертер применить к USB SDR Fancub Dongle ?
  • 1 месяц спустя...
Хочу повторить вопрос. Есть ли возможность показать плату версии 3.2 .lay?
доказать????? позвони в скайп, продемонстрирую экран. поалекаешь.
  • 2 недели спустя...
А почему тема заглохла?
Несколько дней пробую работу конвертера на TA7358. Методом быстрой замены и сравнения "на слух" с конвертером на SA612. :))
Как мне кажется, вроде меньше шумов и более комфортный прием. Слабый полезный сигнал лучше читается.
Пробовал с встроенным УВЧ - очень большое усиление выходит. Даже АТТ не помогает. Сигнал зарывается и много "палок" на панораме. Пришлось отказаться от применения УВЧ и пустить сигнал прямо на смеситель.  По входу применен плавный аттенюатор на кольце по известной схеме - очень хорошо работает.
Схема окончательная (финальная) стала такой
Печатную плату приводить не буду. Очень уж она перепаханная после всех экспериментов. :))
Какая чувствительность получилась, и ДД по забитию, не измерял случаем?
Прошу помощи!Заказал на сландо usb dvb-t RTL2832u R820T SDR.Установил драйвера,запустил программу....но принимает еле,еле просто радио 105.3.Других станций не видит,только шум..Может кто то подскажет, в чём может быть проблема?
sdrsharp качал отсюда    http://sdrsharp.com.Почему слабо ловил разобрался...Движок усиления был выведен по умолчанию на нуль.Но кроме вещательных станций не могу  больше не чего услышать..ни служебных,не любителей..Я в этом новичок,так что не судите строго.
