Ну так это вполне нормальная ситуация с просачиванием, у меня тоже на частоте собственного генератора есть палка. Но это при условии что не включен шифт.
  • Ответов 575
В связи с потерей данных на компьютере пришлось заново всё скачивать.Выяснилось что видео с ютуба как и сайт sdrsharp.com ,более не актуальны.Буду разбираться далее.
Если интересно зафотал помехи другого конвертера, брал у Satellite. Кварц 48 Мгц.
Блок питания, донгл, конвертер в корпусе преселектора MFJ-1048. Внутри ничего не экранировано.
Конвертер включен.
Конвертер выключен.
По-моему картинка похожа. Жаловаться или нет не знаю. Вроде особо приему не мешает. Пробовал принимать с модифицированным драйвером с выключенным конвертером. С конвертером таки лучше.
  • 3 недели спустя...
Конвертер включен.
Конвертер выключен.
С обратной стороны платы пере резать дорожку +5 в. питания в нескольких местах и в разрывы впаивать диоды  ( у меня 3шт последовательно) панорама будет на много чище. Ну или вот так
Здравствуйте!
Вот собрал конвертер по схеме 1.1 с регулировкой УВЧ
По началу тоже был забор от опорника.Но потом добавил в схему ФВЧ из версии 3 + по входу фильтра кондёр на 0,1мкфdBZI7nIy1PY.jpg
Собственно в верхнем левом углу на плате донгла
  • 1 месяц спустя...
@ra4rad, На счет диодов интересно, Это на плате конвертера в разрыв питания? И какие диоды ставил?
У меня тоже лезут гармоники, понизив училение можно подавить их немного, но все равно есть.
@bigcheese,
1N4148 SMD
Хороший свисток. Уже сделал две панорамы для ICOM-700 и К-3. Отлично работает.
Подскажите, как заменить трансформаторы (0,28 намоточного не могу найти)
Не надо парится по поводу диаметра провода. Мотайте тем что есть.
Верно сказано выше. Подойдет 0,15 - 0,35 мм.
  • 4 месяца спустя...
vasylll вы по этой схеме делали конвертер ?
http://www.ur5yfv.com.ua/images/HF_converter_SDR/converter_SDR.jpg
подскажите какой диаметр провода.
Все проводом 0,5 мм
Все проводом 0,5 мм
подскажите если проводом 0,35мм то по сколько витков? на сколько меньше?
Программа Coil32 - расчет под любой диаметр провода и сверла.
