UY5MC Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Добрый вечер!Ещё одна фукция (подсмотренная в ютубе) успешно реализуется данным конвертером,в тандеме с великолепным трансивером (по сути последним с ГПД) линейки Кенвуд TS 830S.В данном трансивере установлен выход ПЧ 8 828 500 Кгц на тыльной панели, подчеркну чтосигнал снят до кварцевого фильтра и отлично развязан с нагрузкой.Визуальное восприятие диапазонов на панораме SDR более чем хорошее ( особенно с прогой HDSDR ).Единственній "недостаток" - не возможно вести передачу с влюченым звуком в проге, за счет отставанияпри обработке сигнал, напроч перебивает речь оператора.У многих современных трансиверов этот выход тоже есть, но иметь великолепную панарому даже с винтажным трансиверомэто посути реанимация таких аппаратов.С уважением UY5MC в миру Владимир. UT3FT и YOGY 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 А вот еще одно применение донгла с конвертером. Если сделать генератор шума на стабилитроне, подключить его выход к ДПФ или там ФНЧ и затем подать на вход конвертера, то можно спокойно настраивать фильтры. Вращая сердечники катушек или подстроечные конденсаторы, можно в режиме реального времени наблюдать за характеристикой фильтра. При помощи панорамы, наблюдать очень удобно и наглядно. YOGY и UT3FT 2 Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rv9whx Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Вот, меня такая идея то же посещала. Но пока не воплотил в жизнь. У Скрыпника в книжке есть генератор шума на лампе - диоде. Просто и сердито. Я думаю не только ДПФ и ФНЧ, можно и кварцевые фильтры и много ещё чего, даже мне кажется, антенны. Полоса приёма до 3Мгц, с генератором шума будет видно на какой частоте мах. усиление антенны. Надо будет попробовать. UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну можно сделать и такой генератор шума до 1 ГГцПодробнее тут wowscheg 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorVS Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Привет всем. Добрался наконец-то и собрал конвертер. Все работает, но из-за плохой антенны почти ничего не разобрать, китайские вещалки в основном принимаются.Вопрос по поводу трансов TR1 и TR2, они у меня намотаны на феррите с проницаемостью 2000, соответственно индуктивность увеличилась, надо ли отматать несколько витков или так оставить можно, на что повлияет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В принципе не страшно, оставляйте так. Небольшой завал в вч будет (20 - 30 мгц), но не существенный. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit51 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 А вот еще одно применение донгла с конвертером. Если сделать генератор шума на стабилитроне, подключить его выход к ДПФ или там ФНЧ и затем подать на вход конвертера, то можно спокойно настраивать фильтры. Вращая сердечники катушек или подстроечные конденсаторы, можно в режиме реального времени наблюдать за характеристикой фильтра. При помощи панорамы, наблюдать очень удобно и наглядно.А с программой CuSDR (Hermes) видно 60 мгц. С генератором шума получается великолепный обзор. Можно настроить любые фильтры. (Это в качестве дополнения к сообщению.Скрин эфирный, позже сделаю генератором шума.)P.S. Хороший сайт, частенько сюда заглядываю в тему Донгла. Конвертер сделал на ТА7358 (уже давно), собираюсь сделать новый на SA612. UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Сделан третий вариант конвертера, сейчас идет обкатка. Работает отличнейшим образом, очень высокая чувствительность, хорошие параметры по забитию, высокая динамика. На днях выложу информацию. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit51 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Вот ещё генератором шума через Скайп от Юрия RV3DLX. ФНЧ 40м и 6 метров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit51 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Сделан третий вариант конвертера, сейчас идет обкатка. Работает отличнейшим образом, очень высокая чувствительность, хорошие параметры по забитию, высокая динамика. На днях выложу информацию.Интересно будет посмотреть. А на каких элементах собран конвертер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Основа ADG774 UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 И так, как и обещал представляю вам третью версию конвертера вверх для USB DVB донгла.На это раз конструкция собрана на микросхеме ADG 774 на которой реализован ключевой смеситель. Конвертер показал отличные характеристики по шумам, забитию и динамике в общем. Не буду себя любимого хвалить , но в целом мне очень понравилась работа данной схемы, даже проскочила такая мысль, а нужен ли преселектор?. Смотрим видео в конце сообщения, там всё наглядно, судите сами. Немного картинок... ФНЧ 1-30 МГц. Фильтр с частотой среза 48 МГц. Схема конвертера:UP_Converter_V.3.spl7 Плата конвертера:Conv_v_3.lay Ну, и видео презентация. Принимаю заказы. В личку! P.S. Кто знает хорошую программу с помощью которой можно этот конвертер с донглом включить в онлайн, для того чтобы можно было зайти с другого компьютера и покрутить? (Клиент-сервер). Удаленный рабочий стол, TeamWiever и подобные не предлагать. wowscheg, UY0FF, ВАЛЕРИЧ и 1 другой 4 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Надо будет попробовать новую конструкцию конвертера. Но я бы чуть-чуть переделал бы плату. Я считаю, что все разъемы (USB и антенный) необходимо сделать с одной стороны, дабы плату в корпус и торчащие провода не мешали доступу к органам управления. То есть разъемы сзади а кнопки-крутилки спереди. Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uy3ig Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Юрий, а можно показать эфир 40м после 18.00 в таком же видео? Непонятно - лучшие характеристики нового конвертера получились только из за нового смесителя? Или из за наличия АТТ и регулировки в УВЧ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Конечно можно, но возможно вы это сможете сделать сами. Сейчас с Вовой проверяем как работает SDR Console через интернет. Не много муторно конечно, но, тем не менее, прослушать получается. Сейчас Вова готовит статью как подключится к моему серверу на котором крутится донгл на третей версии конвертера. Думаю несколько дней он у мня постоит в онлайне если конечно не упадет эта система вод виндой . Так что, ждите описания. UY0FF и protsyk 2 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
