@Baleug, Cпасибо за ответ. если не затруднит. то когда найдёте подходящий вариант . то дайте знать, сейчас ведь и донглы начали выпускать меньшим уровнем шумов....
  • Ответов 575
, Так вот отсутствие схемы и описания и вызывает подобные вопросы. потому как паять самому достаточно кропотливо. да и печатки в сети часто выкладывают с ошибками..
@afbezgin,
Да, именно такой, только в виде КИТа.
Микроскопа у меня нет, а имеющиеся в наличии бинокулярные линзы не помогли мне припаять трансформатор непосредственно к ногам РТЛ.
Сейчас пытаюсь встроить в него конвертер, который является темой данной ветки. Тот, что версия 3.1. Без аттенюатора. Спасибо UR5FYG за схему.
Платку развел, сделал, сегодня-завтра соберу - может и что и выйдет. Мелко все. В основном 0805.  Платка вышла 45Х35. Не уверен, что как-то влезет в имеющийся корпус потенциометр - регулятор усиления, мелковат этот корпус.
По поводу как мне та или иная схема, которая касается узлов радиоприемников - я, честно, не лучший советчик, не знаком с темой, радиоприем - не был  моим хобби, по крайней мере до сегодня,  предыдущий свой приемник я собрал около 40 лет тому назад :)
Это я уже не знаю чем заняться :)
@Baleug, ОГРОМНОЕ СПАСИБО И ВАМ И  UR5FYG И НА ЭТОМ НЕ ПРОЩАЮСЬ !
Пару дней назад собрал.
Имплантировал в имеющийся корпус.
Потенциометр регулировки  усиления так и не влез в мой китайский кит, поставил пока жестко макс. Когда найду конструктивное решение - поставлю регулятор.
Оценить качество работы с имеющимся антенным хозяйством не могу, но конвертер работает. У меня "завалялась" только комнатная дегеновская  31MS (на оконном стекле висит, использую со штатным усилителем).
Вещалки принимаю, любителей принимаю, но явно хуже, чем в авторских видеороликах. Ну - Киев, этаж 16-й.
Генератор - 40МГц.
Еще раз спасибо автору устройства.
Насколько критична марка феррита в ВЧ трансформаторах?
@Baleug,  А как же чутьё 0.23 мкв. чего то тут не чисто?
Эфир большого города нечистый, я так понимаю.
  • 2 недели спустя...
@afbezgin,
Я покупал такой, но в виде КИТа.
Собственно - нет там никакой схемы.
В контексте КИТ нужно было разобрать идущий в комплекте донгл, снять с него все разъемы и ИК приемник ДУ. Голую платку от донгла вставить в подготовленное окошко в бОльшей плате, которая в свою очередь вставляется в корпус и имеет свой юсб разъем и антенные SMA разъемы.
Эта штука без апконвертера.
Прием КВ там сделан с помощью трансформаторчика, который подключается к Q входу RTL -
4 и 5 ножки. Есть также  фильтр НЧ по входу на 30 МГц.
При сборке КИТа я не смог припаяться прямо на ножки RTL8232, вот и читаю теперь темы про апконвертеры и думаю, какой из них влезет в имеющийся уже корпус. Настроен оптимистично :)
Иными словами - это "голый" донгл  в другом корпусе.  Прием полосы до 30МГц  - НЧ фильтр -трансформатор -Q вход RTL.
Скажите плиз. а какие дрова нужны для этого кита?
Драйвер тот же самый, что и для других донглов на этом чипсете.
Я ставил по стандартной процедуре утилиткой  "zadig" при установке  SDR#
То есть не тот который идёт обычно в комплекте со свистком. а тот который устанавливают при работе с конвертером?
@afbezgin,
Нет, не тот драйвер, что идет с ним в комплекте и  предполагает использование  донгла в качестве ТВ ДВБ-Т премника
А драйвер, который устанавливают для того, чтобы донгл мог работать с программным обеспечением для "Программно Управляемого Радио" (литературно) - SDR. Иными словами - для работы с программными приемниками, ну - с программами- приемниками, они же софтовые приемники - или как их там  еще можно обозвать.
Конвертер это простой преобразователь спектра. Обыкновенный гетеродин. Генератор   плюс смеситель.  Переносит КВ спектр  в область, которую может штатно принимать донгл. Драйверов не требует. Потому как программно никак не управляется. Обвешен понятными селективными цепями - фильтр НЧ на входе, ВЧ или полосовой на выходе, полосовой(иногда) после генератора - что там еще можно - МШУ, аттенюаторы, диапазонные фильтры, коммутация/индикация/питание.
Специфическим сленгом по теме не владею вообще - потому заранее прошу прощения, если где чего набредил.
@afbezgin,
Спасибо. за подробный ответ. что такое конвертер - технически знаю. но ведь здесь бывает и программный перенос. который тоже не у всех получается. да и вот тогда не совсем понятно если в ките нет конвертера. то что там тогда за обвязка?
Я попробовал в качестве конвертера использовать выход первой ПЧ приёмника Icom PCR-1000  (266.662 мгц, если принимать то же, что и приёмник принимает)
Всё хорошо идёт, и любителей хорошо слышно, одно плохо- очень неудобно КАЖДЫЙ РАЗ вычитать из частоты по шкале HDSDR  эти самые 266.662 мгц.  Я пробовал вводить в её настройках, но шкала всё равно не меняется. Может, не там вводил? Подскажите,пожалуйста, как там правильно настроить, а то неудобно  определять, где в данный момент принимаешь
