Да я имел ввиду резистор на питание УВЧ  - 47 ом.
Да вроде там всё просто, ошибок то делать не где. Проверю конешно.
Щас подбираю резистор.
  • Ответов 575
Вытащил из пыльного кулька с кладовочной полки свой конвертер и скачав новый набор прог с сайта был приятно удивлен, что даже ТВ можно видеть через донгл. ;) Наверное оффтоп... Не бейте "тапками". Но программная "оболочка" нового пакета мне понравилась и опций уже "выше крыши". Вопрос в связи с этим возник следующий про возможность применять донглы с иными микросхемами на платах. Или остались все прежние ?
sdrsharp.rarПолучение информации...
На радиосканере во всю обсуждают вторую версию тюнера от Рафаэльмикро R820T2 свистки уже в продаже. Я пока особо не вдавался в характеристики.
Далее появился новый проект www.airspy.com в нем поставили другой АЦП 12 бит, полоса до 10 МГц, вход для опоры. Стоимость 199 $.
Еще есть проект от Ettus USRP B200 приемопередатчик.
Вот что мне попадались в иннете на базе тюнера R820T. Может кто еще что нашёл?
Всем привет!
Снова спалил УВЧ. Дело видимо в реле К3. Не успевают отрабатывать контакты реле при PTT от трансивера.
Несколько QSO провел всё нормально было. А потом нажал на тангенту и запахло паленым. Донгл не сгорел - рабочий.
Посоветуйте, что можно сделать, чтобы не выгорал транзистор при РТТ? Может добавить диоды D1-D2 на вход?
Или еще какое решение есть?
UP_Converter ADE-1H final.spl7Получение информации...
Параллельно D1, D2 поставь дроссель на 30- 60 мкГн. это дополнительно будет ВЧ напряжение сливать на землю.
Скорее всего действительно реле не успевает. Но возможно надо поставить другое реле с более мощными контактами.
Еще как вариант, можно поставить ключик который при передачи будет вход усилителя садить на массу.
  gogaTruck сказал:
Скажите, печатная плата есть на данный конвертер
А в чём отличие версии 3.3 от 3.2 ?
@rk9dk,
Вот печатка для схемы на ADE-1H.
На плате нет деталей которые установлены на корпус: кнопки, переменный резистор, светодиоды и тд.
Я делал на двухстороннем текстолите. На нижнем слое смонтированы все СМД детали, на верхнем катушки, трансформатор и ADE-1H.
Можно сделать на одностороннем, только тогда надо ADE-1H переставить на слой M2 и развести дорожки. Только учитывайте  габаритную высоту.
Я делал на двухстороннем, чтобы верхний слой служил дополнительным экраном.
Крепежные отверстия в печатка сделаны под китайский пластмассовый корпус.
UP_Converter ADE-1H final.layПолучение информации...
  В 18.02.2015 в 16:57, UR6LIV сказал:
Всё тоже самое, но оптимизированы все цепи. Ну и мс несколько другая.
gogaTruck,
А от чего этот белый пластиковый корпус?
Юрий это покупная коробка - новая. Заказывал здесь:
http://www.aliexpress.com/store/product/1-piece-plastic-handheld-enclosure-plastic-portable-housing-118-78-33mm/505449_606191124.html
Я у этого продавца алюминиевую коробку брал. У него вообще много разных коробок для электронных проектов.
Пластиковую я брал специально, чтобы она не царапала трансивер и ноутбук в сумке. Из медной фольги сделал внутренний экран. Оранжевые грани прорезинненые, удобно в руке держать.
Как- то так.
  В 20.02.2015 в 15:59, UR5FYG сказал:
А что за новую м.с. Вы использовали ?
Та же 774я, более быстродействующая, до 400 мгц. ключиками умеет перебирать.
это та что ADG774ABRQZ в QSOP16 ?
Она кстати и намного дешевле ...
С ней что то улучшилось ?
  • 2 недели спустя...
доброго вечера .кто подскажет почему форум не запоминает меня. приходится каждый раз при входе авторизовываться по новой.поднапрягает.....UA6LPC
  В 25.02.2015 в 12:28, UR6LIV сказал:
это та что ADG774ABRQZ в QSOP16 ? Она кстати и намного дешевле ... С ней что то улучшилось ?
На много улучшилось.
