UT3FT Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Отлично выходит! Каркасики как раз те что и надо. Там еще должен быть, что-то, типа ферритового стаканчика. Хотя можно и без него. Возможно потребуется поиграться емкостями с8, с28 для ввода контура в резонанс. 20 витков провода 0,15 мм. Витки раздели на три секции. Отвод от 6 го. витка (от питания). Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Найти проволочку не проще чем нужную катушку)) какаято есть, но микрометра у меня нема, а в продаже на радюхе такого нет, только на КГ))) Ещё есть вопрос, на картинке указал чё не по схеме получилось, ибо номинал не нашел в продаже, критично ли это? И по схеме в плате есть несоответствие, спаял по схеме сопротивления, или нужно как на плате?И ещё вопросик, С28 на плате вобще нет, и некоторые номинали не сходятся со схемой(собирал по плате) а С8 в каких пределах нужно менять, и каким образом (прибором) мониторится настройка? я не сильно в этом силён Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Я смотрю ты тоже полуночник Всё не критично, но резисторы желательно как на плате подписаны. Там где конденсатор 12 pf. всё равно играемся катушкой. Хотя можно поставить 10 и 2 в параллель если имеются. В процессе будет понятно в общем Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 есть 10+1+1pf )) думал их домиком припаять)) но он под катушкой и даже выпаять не снимая катушку невозможно) а вот резистора на 47 ом нет(( но могу 2 по 100 в параллель на 50 ом выйдет. Так каким образом настройка катушки производится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Одни растягиванием, а та что на картинке ферритовым или латунным подстроечным сердечником (Феррит увеличивает индуктивность, латунь уменьшает). Короче всё стандартно как обычно. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 я не про это) я про то, что и чем в этот момент контролировать?? такие схемы с троекратным утроением не собирал, собирал лишь с одним контуром, там понятно, частоту по приёмнику, мощность по напряжометру) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Эмм, ну технология обычная. Каждый каскад по очереди. Первый, контролируя частотомером и простейшим вч вольтметром, вгоняем в резонанс на нужной частоте, при чем на время настройки первого каскада во втором каскаде в цепь коллектора вместо контура ставим дроссель на 5-10 мкГн. или резистор на 47-100 ом. Вольт метр, и частотомер подключаем именно к коллектору второго каскада, в этом режиме можно и резистор в цепи базы подобрать по максимум усиления. После настройки первого, ставим во втором контур, а в третий дроссель, строим контур второго на нужной нам частоте в резонанс и тд. Последний нагружаем резистором 50 ом. и строим. Как то так. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Я понял, напрасно все катушечки сразу поприпаивал)) приставку к мультиметру для замера ВЧ напряжения конечно собрать не проблема, а вот частотамера нет(( не рассчитал свои технические возможности по незнанию тонкостей настройки, поскольку передатчики с одним контуром контролировал приёмником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Ну частотомер до 1200 МГц можно не дорого на базаре взять. Гривен за 100-150 UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 я правильно понял методику настройки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 кстати нашел платку от радиотелефона, от него катушку можно ставить без перемотки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 В 09.07.2013 в 18:47, PENTAGON сказал: я правильно понял методику настройки?да, только к коллектору подключаемся через кондер 470 пф, В 09.07.2013 в 19:05, PENTAGON сказал: кстати нашел платку от радиотелефона, от него катушку можно ставить без перемотки?Если со средним отводом то да. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 ещё вопрос, приставка для замера ВЧ напряжения мультиметром, тут в инете покопался,какой вариант лучше? или может есть другой вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Контролировать мультиметром крайне не удобно, не рекомендую. Тебе надо простейшее устройство, что то, вроде индикатора поля с обычной стрелочной головкой. Тут где то на форуме была тема. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Не подскажешь где купить частотомер? на базаре нашел одну платку FCLметра, то что она ещё индуктивность и ёмкость меряет, это как раз то чего мне нехватало, но она от 50 до 1000мгц, хотелось бы от 0 пусть даже до 800-900А то стоит поделка не законченной, и продолжить не могу и выкинуть жалко((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
