UT3FT Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 К теме QRP трансиверов. Мой очередной мини проект PSK QRP трансивера. Трансивер одно диапазонный, и построен по схеме супергетеродина с одним преобразованием частоты. В трансивере использована кварцевая стабилизация частоты и четырех кристальный кварцевый лестничный фильтр. По входу стоит одно контурный диапазонный фильтр и УВЧ. Выходной каскад передатчика двухтактный, по выходу передатчика установлен ФНЧ третьего порядка. ФНЧ работает в обе стороны (TX-RX). Три варианта частотного диапазона 40/20/15м (7,040/14,071/21,069)Трансивер имеет выходную мощность передатчика 1-15 вт. на 40 и 20 м. и 1вт на 15мЧувствительность приемника не хуже 0.7 мкв.Подавление несущей не хуже 45 dBПолоса пропускания 3.2 кгц. по -6 dBПотребление в режиме приема 20 МаПотребление в режиме передачи 500 ма в номинальном режиме. 650 Ма. в максимальном. Внимание! Центральная частота трансивера может отклонятся от заявленной на +/- 1-1,5 кгц. Остальные параметры не измерял, так как в работе в PSK трансивер ведет себя вполне сносно, и ожидать чего-то сверх естественного не имеет смысла. Трансивер имеет два НЧ гнезда 3,5мм для подключения к звуковой карте компьютера или к смартфону, планшету.Гнездо питания 9-13 в.BNC гнездо для подключения антенны.Светодиодную индикацию питания, приема и передачи. Какие либо интерфейсы для управления передачей не требуются, так как в схеме предусмотрен VOX, который включает передачу по НЧ сигналу. На плате предусмотрено посадочное место под еще одно гнездо 3,5мм для внешнего управления передачей и CW манипуляцией. (В реальных конструкциях не использую). psk-qrp-trx_v1_7.040.pdfpsk-qrp-trx_v1_14.071.pdfpsk-qrp-trx_v1_21.069.pdf wowscheg, UR5FSV, Палыч и 1 другой 4 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Юра привет! Поздравляю, очень интересная конструкция! Сколько потребляет по питанию и как дела с температурой, не греется? Смотрю в схему, и немного не пойму... Антенна никак не коммутируется? То есть сигнал с УМ попадает прямо в УВЧ Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Греется в допустимых пределах. Сейчас теплоотвод сделал несколько иным образов. Взял медную пластину, одной стороной на транзисторы другой к корпусу. Нагрева теперь практически нет. Да совершено верно, антенной коммутации нет. В режиме передачи отключается УВЧ, а то что идет на его вход ограничивается встречно параллельно включенными диодами. Так как мощность небольшая, такое включение допустимо. По потреблению:В режиме приема 20 ма. В режиме передачи:Максимум 800 ма.В номинале 600 ма. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
us6if Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Очень интерестная конструкция, я так понял комутации нет. Было бы неплохо вывести с вч вокса комутацию для ум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
us6if Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Очень интерестная конструкция, я так понял комутации нет. Будут в продаже КИТ наборы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Ну так есть же доп место под разъем. Он работает в обе стороны. Там появляется "0" при TX. Либо подать "0" и трансивер перейдет на передачу.Или что вы имели в виду? Фраза вывести с вч вокса немного вводит в заблуждение. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pp2kr Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Very nice design. Do you have a detailed BOM? 73 KLeibe PP2KR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Kleibe, very happy foreign colleagues on our forum. Thank you for the nice review!At the moment, there are three options PSK frequency ranges , 40/20/15 m.Please specify exactly what specifications you are interested in ?73 Yuri UR5FYG Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pp2kr Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 ,I found you on youtube late night. I have seen your new pdf. Very nice and thank you for the new info.I have tried to make some transceiver but lots of daily obligations have prevented me to. I have make some boards from nice projects and you can have a look at https://pp2kr.wordpress.com/ I will send you a private email. 73 to allKLeibe PP2KR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Thank Kleibe, for the link to your site. Very nice work. As I understand it, you are engaged in designing PCB. Or are you just doing the construction? Будут в продаже КИТ наборы?Есть большое желание делать KIT's. И наверное будут, если это будет интересно не пару человекам Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Kleibe, regarding your question by E-mailYes, you can use the toroids. I have a test version and did, but because of the low Q switched to variable inductance. Although not get a big win. I put a choke and capacitor divider on reception and transmission. Regarding the issue of slots is not understood. At the expense of fashion JT65, honestly say it has not worked yet, I do not know the specifics. But after your post on the forum, interested. Toroids on the picture for clarity, not shiite their values on them. LC circuit must be considered, now I can not remember their face values. But if you can not, then I thought. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pp2kr Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Hi dear friend Bernat et all. Here in PY2 land has some dificulties to make PCB. If double sided is very,very expensive. So I need to make them in China. The price is about 30 to 40 times below if I try to make here. So I need to get in multiples of 10 in the chinese fab. The excedent boards goes to some folks at QRP-BR forum. I'm most interessed in JT65 and maybe a USB powered transceiver. Its just an ideia but I think you got it. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 I am also pleased to would like to get from you a PCB. The collection.As for the power of the transceiver via USB, it is quite possible, chips work perfectly with the 5 volt power supply.But I'm not sure about the buildup, it is necessary to use other transistors in the output stage, or chip.I found a program that will be met http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28I think it is quite possible to work in this kind of communication. I hope I'm going to work with you in this mod Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pp2kr Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Well.UR4QBP did a good job redesigning a NWT7. He used a DC upconverter to reach 9V to feed a specific IC in that circuit. I will be happy with just 500mw!!!Doing it portable will be amazing. Have a look at http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/8-141-1 And a DAC USB would be perfect. I need to test its circuit at http://www.pavouk.org/hw/usbcodecpcm2912/en_index.htmlLet's design some circuit in a CAD(my prefereble is Eagle since I have done a lot of work with it) and try to analyse the viability of it. About the boards: I have all except the Minima transceiver(that are all spoken for). We can exchange some boards if you like :liba: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Well. UR4QBP did a good job redesigning a NWT7. He used a DC upconverter to reach 9V to feed a specific IC in that circuit. I will be happy with just 500mw!!! Doing it portable will be amazing.In fact, the current consumption is not so high, and I think the 0,5 watts at five volts to get very real. Using DC upconverter not forget that if you do a 5 -> 12 volts, and the current consumption will increase by more than twice. It is quite feasible, but unless you are interested in saving for portable version. Yes, I agree, UR4QBP got out. But there is a little different currents, and the device does not work round the clock as our transceiver in sports And a DAC USB would be perfect. I need to test its circuit at http://www.pavouk.or...2/en_index.htmlYou can disassemble the device and the Chinese, we can and gather. But I think the Chinese will be cheaper. Let's design some circuit in a CAD(my prefereble is Eagle since I have done a lot of work with it) and try to analyse the viability of it.Let's try. Do you want to design first, or on the basis of my QRP PSK? About the boards: I have all except the Minima transceiver(that are all spoken for). We can exchange some boards if you like :liba:That's interesting. I can look at your accomplishments ? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
