Дайте дельный совет
Еngineer
Подскажите играюсь с кофе машиной 3 дня дошел до этого микрика, вроде обычный микрик, но когда заменил на новый, вообще перестал функционировать( со старым через раз получалось) хотя функцию замыкания размыкания выполняют исправно, но заметил различие в схему нарисованой на корпусе на корпусах. Что находится в самом верху, какое то сопротивление или что?
на схеме три контакта.видим два и третий судя по всему на корпусе.берём и меряем где третий контакт
С
корее третий контакт подвижный, проблема втом что он подгорел прозвонить моет и не прзваниватся. Только разобрать его даст результат.
