UT5FN Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Недорогая и эффективная направленная 7-ми элементная антенна Yagi на 145,500Пока не заработает Одесский репитер и чтобы не остаться без связи на 2-х метровом диапазоне предлагаю вниманию радиолюбителей Одессы и области, а также всем, интересующимся постройкой антенн на 144 мгц достаточно эффективную антенну, работающую на радиолюбительском вызывном канале145,500 2-х метрового диапазона. При создании этой антенны преследовались две цели – простота, дешевизна и доступность элементов, из которых она изготовлена, а также при минимально возможных габаритах максимально возможные характеристики. Основные параметры антенны – поляризация вертикальная, входное сопротивление R – 50 Ом, усиление Ga - 16 dBi, подавлениеF/B - 21 dB, КСВ на частоте 145,500 – 1,0, длина бума – 2,7 м. Начнем с самого начала. Бум – проще не бывает. Состоит он (фото 12) из 2-х держаков от граблей Ф=30мм. и длиной по 1,5 м , продаваемых в любом хозмаге. по цене 8 грн. /шт(2х8=16 грн.). Соединены между собой небольшим кусочком дюралевой трубки тоже диам. 30 мм и длиной 20 см (фото 10), купленной на барахолке за 5 грн. Бум несколько раз загрунтован горячей олифой и покрашен белой краской ПФ-115 в 2 слоя. С бумом все. Переходим к элементам. Они изготовлены из электрического кабеля диам. 5,4 мм ( провод алюминиевый силовой 16 мм.кв без изоляции). Цена провода 3, 5 грн за 1 м. 6 (элементов)х3,5=21 грн. Вибратор изготовлении из трубки диам. 8 мм ( 1 м. = 10 грн). Далее коробочка – доза электрическая (12 грн)(фото 5), Крепеж для пластиковых труб – 8 шт (фото 1)(8х1,2=10 грн) Отрезок провода коаксиального для трансформатора 0,5 м – 1,5 грн. Пластиковые стяжные хомутики (пришлось купить упаковку 100 шт), на нах не экономил, брал те, которые не боятся ультрафиолета – дешевые через год на солнце приходят в негодность и ломаются. Еще 8 саморезов оцинкованных для крепления элементов к буму (1 грн.) и наконец в/ч 50-оммный разъем (8 грн). Трансформатор мотается на каркасе (в моем случае на отрезке пластиковой водопроводной трубки диам.25мм) и содержит 5 витков кабеля RG-58 или любого другого 50-оммного кабеля. Собирается все очень просто – конструкция выходного дня – если не очень торопиться, и все подготовлено заранее – работы часа на два (кроме, конечно, грунтовки и покраски бума). Так что на все про все – около 85 грн и нескольких часов работы( +- QRM). Что в итоге получилось – смотрите на фото 11. Файл в ММАN-е и рисунок с размерами прилагаются. Желаю всем удачи в построении антенны и буду очень рад, если мой практический и теоретический опыт пригодится радиолюбителям. С уважением ко всем, Сергей UT5FN. yagi 7 x 145.5 boom 3.maa vretfil, NICK58, UT3FT и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий
UT3FT Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Сергей, не сталкивались ли вы с малогабаритной направленной антенной. Которую можно было бы носить в руке. Для поисковых целей, на 2м и 70см. По отдельности или 2ва в одном? UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий
YOGY Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Лучше вместе, видел на сайте у ребят для связей через спутники. И 430 и 144 в одной, по одному фидеру.. Цитата Ссылка на комментарий
UT5FN Опубликовано 16 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Сергей, не сталкивались ли вы с малогабаритной направленной антенной. Которую можно было бы носить в руке. Для поисковых целей, на 2м и 70см. По отдельности или 2ва в одном?Юра, здравствуйте. Антенн, которые Вас интересуют много в интернете. Но лучше всего, если ее просчитать под те материалы, которые у Вас имеются или которые можете достать. Изменение толщины элементов или вибратора на несколько миллиметров уводит параметры антенны иногда до такой степени, что она вообще перестает работать (растет КСВ, изменяется резонансная частота, а также такой важный параметр, как реактивное сопротивление). И когда пишут, что для изготовления антенны подходит провод 3-6 мм, к таким публикациям отношусь с недоверием. Если Вы мне распишите свои пожелания и какие материалы хотите использовать- я ее Вам посчитаю. Жму руку. Сергей UT5FN. Цитата Ссылка на комментарий
ur5fad Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 У меня немного другая антенна, но, тоже сделанная из подручных средств - пластиковая водопроводная труба. Система очень хорошо известная, простая. По одному кабелю питание на 2 диапазона. 3+4 элемента. Крепление как на фото у ut5fn, только не болтами, а пластиковыми стяжками, плюс залил "соплями". Если интересно - могут выложить фото узлов. Только что толку, что она есть: говорить не с кем!!!! Или я не знаю где? Даже проверить как работает - и то не могу. Но по крайней мере красиво выглядит, да и своими руками сделана. На всякий случай - ммановский файл. Разработка RZ9CJ, я только немного изменил конструкцию. Может кто подскажет, с кем можно поговорить на этом диапазоне? Трансивер Yaesu FTM-10R, антенна из файла.RZ9CJ 3+4 _5 мм 2 мм медь моя.maa Цитата Ссылка на комментарий
UT3FT Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 @ur5fad, Да, было бы интересно глянуть на сие чудо ) UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий
ur5fad Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Не проблема! Прикрепляю. По SWR-метру RS-402 - не более 1,5 SWR на 144 и до 1,6 на 434 МГЦ. С кем поговорить на эту антенну. На 434.750 - никого нет, либо никто не хочет. Я даже не знаю, работает -ли она вообще? Может у меня какие-то с ней проблемы? А может с трансивером? Зато AIR -диапазон - слышно на нее как в кокпите самолета. Любые разговоры - 59++++. Цитата Ссылка на комментарий
UR5FPR Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) Раньше очень БУРНО обсуждалось на .....Еще тоже в папкеRZ9CJ.zip Изменено 22 июня, 2013 пользователем Oleg Цитата Ссылка на комментарий
UT3FT Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 @ur5fad, Прикольно, правда такую на солнышко не поставить, расплавится А где такие трубочки алюминиевые брать? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий
ur5fad Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Не, все Слава Богу! "Работает машинка". Провел QSO с UR5FLX (по QTH -9 km), слышал UR5FMX. Но, хочется больше.... @ur5fad, Прикольно, правда такую на солнышко не поставить, расплавится А где такие трубочки алюминиевые брать?1.Строго говоря эта антенна для ручного варианта на ночные спутники и Луну, ну и т.д. Поэтому - не расплавится, ну разве. что только от жары.2. Это не трубочки, а палочки. Когда-то купил в Эпицентре, для магнитной антенны. Потом понял, что это не правильно, и, купил медную трубку. Из нее уже и делал. Цитата Ссылка на комментарий
UR5FPR Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 ПРОДОЛЖЕНИЕ К ФОТО....Много всего желательно изучать с первых постов! http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925 73! Цитата Ссылка на комментарий
UT5FN Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 @ur5fad, Прикольно, правда такую на солнышко не поставить, расплавится А где такие трубочки алюминиевые брать?Трубки алюминиевые диаметром от 8 мм. до 65 мм. продаются на Староконном рынке и кабель силовой 4-6 мм там же. Цитата Ссылка на комментарий
ur0fp Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Сергей, не сталкивались ли вы с малогабаритной направленной антенной. Которую можно было бы носить в руке. Для поисковых целей, на 2м и 70см. По отдельности или 2ва в одном? http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm Там все достаточно наглядно, посмотри Duo-/Triband-Yagis Цитата Ссылка на комментарий
Evgeni Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Сергей, не сталкивались ли вы с малогабаритной направленной антенной. Которую можно было бы носить в руке. Для поисковых целей, на 2м и 70см. По отдельности или 2ва в одном? Уважаемь Скорпио ето от взрослого Скорпиона LZ4GE - посмотрите вот туда http://www.dl9hcg.a36.de/ http://www.dl9hcg.a36.de/download/LPDAbau.zip Цитата Ссылка на комментарий
UX2FX Опубликовано 27 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Сергей, вопрос, на чем к коробке прикреплены части разрезного вибратора??? Цитата Ссылка на комментарий
