Помогите отремонтировать wouxun kg-uv6d
vintik
Поиском профильной темы не нашел, потому пишу сюда.
Нужно отремонтировать wouxun kg-uv6d у которой перестал работать диапазон 400-470МГц на прием и передачу.
Как это получилось - сказать точно не могу, активно юзал станцию для программирования и сканирования частот. Когда дошел до каналов таксистов заметил, что там глухо. Станцию покупал б/у но точно работала в FRS.
Мастер ресеты делал, батарейку снимал, в гнездо гарнитуры дул, всё равно не работает. Требуется оперативное вмешательство.
Кинте ссылкой, адресом, телефоном пожалуйста.
067978448пять. Евгений.
90 разделов на форуме, полторы тысячи пользователей из которых половина Одесситы и четверть радиолюбители и никто не поможет в элементарных вещах.
Я бы взялся тебе помочь, но к сожалению сейчас занят. Попробуй обратится к Володе http://qrz.od.ua/user/381-kilogrammus/
@vintik,
мне недавно по тому же вопросу советовали одну контору, называется циклон
  1. Адрес: Адмиральский просп., 33А,
    Телефон:
    048 730 3535
http://cyclon.od.ua/feed_back.html
успешного ремонта.
Изменено пользователем massini
Serge / UR5FSV
Практиковал несколько лет ремонт портативок и вот что заметил.Брэнды лечатся легко.А вот китай....Вобщем китайские копии оригиналов ещё чинятся.В puxing например кроме кнопки птт ничего не починишь да и кнопку после второй замены не к чему будет припаивать.Принесли мне перед новым годом всеми любимый баофенг ув5.Проблема была пропадающий звук.Думали динамик.(кстати динамик тоже не купишь) Оказался операционник подгорел.Ну с горем пополам нарыл я его.Звук появился.Но счастье на этом не закончилось.Переодически самопроизвольно начал открываться шумодав от самовозбуждения.Чтоб туда залезть нужно отпаять экран который после пару разборок перестаёт нормально работать.Так вот детальки в цепи шумоподавителя оказались такого размера что в микроскоп с трудом видно где что а про припаять или понять что где разговор не идёт.В итоге потраченное время деньги подмоченная репутация и отсутствие результата.Вывод:купив китайца будьте готовы с ним расстаться без сожаления.
 Спасибо всем откликнувшимся. Станция разбирается легко. Судя по следам внутрь попала вода, через разъем тангенты. Залила антенный фильтр UHF диапазона, кварцы и кое что на плате. На свcbradio скачал мануал, очень грамотный и подробный. К сожалению у меня нет нужной оптики и паяльника, чтоб работать с такими мелкими деталями, потому договорился с мастером, надеюсь он поможет.
