DSP для SDR на контроллере
rukhov
для многофункционального устройства, каким я вижу SDR трансивер, просто обработки сигнала будет мало,
тк - получали сигнал, обработали & фильтранули на DSP и если к примеру голос в FM -  подали на динамик - слушаем наслаждаемся.
а если RTTY, на слух читать-нет, опять нужен PC. а еще куча всяких цифромодов (contestia,olivia,aprs и т.д.) как с ними быть, опять на звуковую карту компа подавать и софтом расшифровывать, а еще захочется и AIS принять и раскодировать и ADS-B да мало ли еще всего
наверно если постараться можно это все на микроконтроллере сделать (rtty раскодировал и на дисплей бегущей строкой выдал:)
и кнопку переключения режимов прикрутить или экран побольше и выбор через меню с настройками и всеми делами.
ну и еще USB порт, LAN, GPS, SD карту (QSO писать и настройки сохранять), WIFI / bluetooth (управлять с планшета/смартфона и данные передавать ,например aprs пакеты в смартфон для отображения на гугл картах или работы в режиме I-GATE)
фантазия разгулялась:)
а еще если все это в компактном корпусе размером портативки и шоб работа от аккумулятора.....
в итоге получиться почти тот же смартфон который еще и рация на пол ставки:)
Serge / UR5FSV
Если строго следовать терминологии то SDR - это
http://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_radio
Software-defined radio (SDR) is a radio communication system where components that have been typically implemented in hardware (e.g. mixers,filtersamplifiersmodulators/demodulatorsdetectors, etc.) are instead implemented by means of software on a personal computer or embedded system.
т.е. радио в котором обработка сигнала происходит с помощию программного обеспечения, что может быть реализованоо на микроконтроллере или на персональном компьютере.
Лично мне достсточно только обработать низкочастотный сигнал: демодулировать, отфильтровать. Панорамки, диаграмки и прочие рюшечки - дело компьютеров.
В принципе есть и специализированные DSP микросхемы. Почему бы их не использовать?
я не знаком с ними...
к тому же своременный приемник нуждается в цифровом синтезаторе, ЖКИ дисплейчике... а этим тоже надо управлять - универсальный контроллер все это возьмет на себя
  • 2 месяца спустя...
кстати, не дадите ли ссылок на такие микросхемы, я имею ввиду те которые умеют демодулировать квадратурный сигнал?
Ну если речь идет именно о квадратурном демодуляторе, то вот к примеру AD8339 (Четырехканальный квадратурный демодулятор/фазовращатель диапазона от нуля до 50 МГц).
Что касательно самого DSP вот тут немного есть
  • 1 год спустя...
Вот что на мой взгляд действительнл интересно raspberry pi2 -дешевый миникомп и уже работает со свистком на передачуhttp://www.rtl-sdr.com/transmitting-fm-am-ssb-sstv-and-fsq-with-just-a-raspberry-pi/  Эта машинка уже давно работает на прием со свистком под linuks
