Продам Icom-f420 с программатором
kesh
Радиостанция БУ. Полностью рабочая, в отличном состоянии. Продается с программатором и с транковым модулем + прошивочный софт. DTMF тангента.
http://s005.radikal.ru/i210/1501/48/2c987dcb9bc2.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1501/d4/80325de65f7c.jpg
Описание:
Прочная конструкция. Прочный литой алюминиевый каркас и передняя панель из ударопрочного пластика выдерживают даже сильные удары.
Компактные размеры.
Совместима с транковой системой SmarTrunk II.
Транковый модуль с OMNI-функциями:
отображение набранного номера на дисплее радиостанции.
функция SmartScan, которая обеспечивает сокращенное время доступа к свободному каналу (особенно во многоканальных системах). При сканировании в дежурном режиме модуль запоминает состояние каналов, поэтому при размещении вызова радиостанция мгновенно обращается к ближайшему свободному, а не осуществляет циклический поиск.
поддержка нескольких банков памяти: каждый банк может быть как транковым, так и нетранковым. Переключаясь между банками, можно переключаться между различными системами связи (транковыми и нетранковыми).
дополнительные четыре ячейки памяти (кроме стандартных десяти) для турбонабора номера нажатием одной кнопки (TurboDial).
возможность работы в нескольких группах одновременно.
дистанционный запрет работы радиостанции в системе.
Подсвечиваемые кнопки и дисплей.
Стабильная работа при выходной мощности до 45Вт. Цельный алюминиевый корпус, служащий радиатором, не позволяет станции перегреваться даже при длительных периодах передачи.
Программно определяемые кнопки. Шесть кнопок позволяют легко управлять радиостанцией, причем функциональное назначение каждой из них может быть определено при программировании, что дает возможность гибко приспособиться к конкретным задачам. (Программирование ограниченного числа функций возможно и через переднюю панель).
Развитые возможности вызова и дистанционного управления радиостанцией. 5-ти тоновый формат (Select5), DTMF (кодер, декодер дополнительно); CTCSS, DTCS (кодер/декодер).
Совместимость в стандартной комплектации по тональному вызову с милицейскими радиостанциями ВИОЛА и железнодорожными системами.
Передача данных со скоростью до 9600 бод.
Программирование временных и иных параметров для использования двух радиостанций в качестве репитера.
Переключаемый шаг сетки частот (12.5/25 кГц).
Память на 32 канала (или 2 банка по 16).
Дополнительные возможности:
Регулируемая мощность передатчика (для каждого канала)
Возможность программирования русских букв в сообщениях и наименованиях каналов
Автоматическая передача DTMF сигнала по нажатию тангенты
Работа с тональными вызовами (CTCSS), 51 стандартный субтон и 1 программируемый
7 ячеек для запоминания DTMF последовательностей
Специальный датчик на тангенте позволяет начать сканирование и/или кодовое шумоподавление при повешенной тангенте
Выбор приоритетного канала и/или включение приема при снятии тангенты
Задание до 5 групп каналов для сканирования, 2 приоритетных канала
Сканирование обычное и с учетом приоритетов
Отмена разноса частот при нажатии тангенты
Ограничение времени передачи с последующим временным запретом на передачу
Запрет на передачу при наличии субтона / несущей
Два типа дистанционного выключения (необходима плата дешифратора 5-тональных вызовов)
Внешний порт ввода/вывода для подключения сирены или передачи данных (необходим кабель OPC-617)
Пароль на включение и перепрограммирование
Технические характеристики автомобильной радиостанции Icom IC-420
Основные
Диапазон частот 400-430 / 450-470 / 470-490 / 490-520
Число каналов 32
Выходная мощность, Вт 35 (25)
Количество банков памяти 1-4
Чувствительность 0.22
Шаг сетки частот, кГц 12.5/25.0
Диапазон рабочих температур, °С от -30 до 60
Габариты: ШхВхД (мм) 140х40х170
Вес, г 1200
Цена 80$
тел 0688185147
