UT3FT Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Немного переделал схему разбалансировки смесителя в режиме CW. Обратил внимание что амплитуда сигнала зависит от частоты. Оказалось, что и не удивительно, смеситель надо разбаланировать по двум фазам. Сделал маленькую платку которую установил над смесителем, подпаяв к выводам IC тонкими отрезками проводов. CW_Comm_Cheme.spl7CW_Comm_PCB.lay6 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Sergey, UR5FSV, ramm25 и 2 других 5 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Отснял видео для товарища который попросил показать шумность трансивера "Nika" с отключенной и подключенной антенной (Регулятор громкости на максимум). Как и говорил, этот трансивер в отличии от других конструкций ТПП, практически не шумит. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon114 Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 а сколько готовый в коробке с табло с усилителем будет стоить и где можно купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 в личку. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Прием телеграфных сигналов Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimit Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 ,сколько будет стоить готовый трансивер сдр ника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Привет всем. Хочу поделится своей новоиспеченной конструкцией ТПП/SDR "Ника" Это конечно пока только основная плата. Остальные узлы еще не готовы но всё в процессе. Трансивер на основе этой платы может работать самостоятельно как ТПП, и как SDR в связке с компьютером. Реализовано: Цифровой ВЧ фазовращатель (U2, U5, IC1). Аналоговый НЧ фазовращатель 8-го порядка (U9, U11-U13). Два ФНЧ 8-го порядка. с регулируемой полосой пропускания (U10, U14). Notch Filter 100 - 3000 гц (DA11, DA12). Шумоподавитель (DA6.2). 2 варинта выхода для S-Meter (DA6.1 и Q4). Хотя скорее это показометр нежели с-метр, так как в тпп его сложно реализовать. Если использовать увч, и завести на него ару используя один из выходов, то с-метр таки станет похож на S-Metr.Качественная АРУ с нормальным и медленным режимом. (DA8, DA10). Микрофонный усилитель с мягким ограничением сигнала (Q8, DA13.2).УНЧ (DA1). CW генератор (U8). Режимы CW/LSB/USB.Режим Digital, для работы цифровыми модами.Режим SDR, для работы как SDR трансивера в связке с компьютером. Характеристики: R Вх/Вых 50 ОмДиапазон рабочих частот 0,5-30 МГцЧувствительность во всем диапазоне частот не хуже 0.6 мкВДинамический диапазон при расстройках более 25кГц, не менее 120дБИзбирательность при расстройке более 3,8кГц, не менее 80дБПолоса пропускания по уровню -6 дБ 0,8 - 3кГцУровень выходного напряжения со смесителя 0.6в. (Эфф).* Подавление нерабочей боковой полосы не хуже 55dB и более при дотошной настройке НЧФВ* Подавление несущей в среднем не хуже 70дБ. (При тщательной балансировке смесителя можно добиться до 90 dB на один из диапазонов)Входное сопротивление формирователя цифрового фазовращателя 100 Ом и зависит от установленного резистора R1(C гетеродина или синтезатора необходимо подавать частоту в четыре раза выше рабочей. F гет. = F прм. х 4. Амплитудой 1 - 3 в. эффективного значения. Оптимально 1,2-1,7в. ). * по отношению к максимальному сигналу с выхода смесителя. Ошибки и доработки На плате есть мелкие ошибки, типа резистор назвал С а конденсатор R, на схеме все исправления присутствуют.Резистор R221 на плате отсутствует, и припаивается обычный выводной резистор прямо к выводам микросхем DA11, DA12 Screenshot_9.jpg Есть небольшая доработка, необходимо изготовить дополнительный усилитель (микросхема Т1, TDA2822M) который включается в разрыв между НЧФВ и входом усилителей перед смесителем для усиления амплитуды сигнала при передаче в режиме ТПП. 2015-01-03 20.36.jpg Эту доработку можно и не делать, но при этом выходная амплитуда сигнала со смесителя в режиме ТПП будет примерно 0.3в.Screenshot_47.jpg То что на схеме отмечено красным крестиком, ставить либо не надо, либо ставится другое (к примеру вместо R75 ставится конденсатор). Некоторые резисторы и перемычки ставятся в зависимости от конфигурации управления. Микросхему U6 и обвес устанавливать не надо, на плате она разведена под мои цели, а возможно и вам пригодится. Детали: В основном вся рассыпуха SMD 0805, но при хорошем зрении можно ставить 0603. Весь список деталей находится в детали.txtВсе микросхемы в корпусах SOIC-8, 14 и 16/150. U5 в корпусе 20-SOIC/300. УНЧ SIP-5H. Стабилизаторы TO-220.Некоторые конденсаторы танталовые, но можно припаять на пятачки и обычные маленькие электролиты. В принципе в списке компонентов я указал типы корпусов. Некоторые конденсаторы должны быть пленочными, я их в списке обозначил как "Пленка" и некоторые как "Пленка Подобрать" то есть желательно подобрать одинаковые. В принципе можно использовать любые пленочные которые подойду по размеру, я использовал в основном Китайские полистироловые зеленого цвета зелень.jpg Трансформатор TR-1 BN-43-2402, мотается в два слегка скрученные провода 0,2 мм. Всего 7 витков.Можно и без него, тогда соединяем точки 1, 3, 5.Screenshot_6.jpg По поводу фазовращателя,29614.jpgнаилучшие результаты показала микросхема SN74AC574DWR. Не хуже работает 74AC574 без индексов, но требуется экранировка корпуса (Кусочек медной фольги на двухсторонний скотч к корпусу и на GND). В принципе не плохо справляется CD74AC574M PBF, но наблюдается джиттер после 28 мгц 74HC574 нормально работает до диапазона 18мгц. Но я все же рекомендую использовать именно SN74AC574DWR Настройка: Для настойки нам понадобится кварцевый или другой стабильный генератор (к примеру на частоту 3,7 Мгц.) (*1) НЧ анализатор спектра (Я использую USB Oscil. очень удобно, рекомендую). Либо наушники и очень хороший слух Можно использовать звуковую карту компьютера и соответствующий софт, к примеру VIRTINS Multi-Instrument. (*2) В режиме передачи для настройки удобно использовать RTL DVB Dongle с конвертером. (*2) В первую очередь снимаем резисторы R118. R119. Переводим плату в режим передачи и подстроечными резисторами R19, R39 добиваемся максимального подавления несущей (К примеру на частоте 3,7 Мгц). После настройки фиксируем их, и впаиваем на место резисторы R118. R119 Настройка по приему: Предварительно устанавливаем движки подстроечных резисторов примерно... : R159 - 8кR160 - 37кR180 - 8,7кR181 - 18кR195 - 35кR196 - 48кR205 - 50кR206 - 167к (Эти замеры производились прямо на плате. Выпаивать подстроечники для регулировки сопротивления не надо)! R19, R39, R213 - в среднее положение (для R19, R39 половина напряжения около 2,48в на плюсах С17, С20). Приемник устанавливаем в предполагаемом режиме приема нижней боковой, LSB. (По умолчанию).На вход смесителя подаем вч сигнал с генератора (к примеру, 3,7 Мгц). Поймав сигнал, расстраиваем приемник вниз по частоте на 1.4 Кгц.(*1) Подключаем анализатор к разъему J20, видим на экране тон этой же частоты, на которую расстроили приемник. Вращая R213 добиваюсь максимального подавления этого сигнала. Чтобы настроить НЧ фазовращатель, нужно вспомнить, что у него 8-мь точек «бесконечного» подавления верхней боковой – 43, 144, 294, 545, 989, 1831, 3731 и 12445 Гц. Поэтому расстраивая приемник вниз по частоте от входного «измерительного» сигнала, т.е. 3,7 МГц таким образом, чтобы на выходе мы видели(слышали) тон частотой 43 Гц, мы подстраиваем R206 на максимальное подавление этого тона (сигнала), затем изменяем частоту приемника до свиста с частотой 144 Гц и подстраиваем R205 на максимальное подавление этого сигнала и т.д. для остальных 6-и частот «бесконечного» подавления (294, 545, 989, 1831, 3731 и 12445 Гц.). Данная операция потребует от вас немного терпения и усидчивости. Покрутив так несколько раз подстроечники, вы очень скоро поймете, что вам нужно делать, чтобы добиться максимального подавления нерабочей боковой полосы. После каждой такой «подстройки» НЧ фазовращателя, нужно подстраивать R213 (1,4 Кгц).Затем подключаем антенну, находим громкую любительскую, "качественно работающую" станцию, и смотрим на сколько хорошо удалось подавить нерабочую БП. Повторяем этот процесс несколько раз пока не добьемся максимального подавления нерабочей БП. Как практика показывает, 3-x - 4-х таких подстроек обычно достаточно. Фиксируем резисторы. Настройка по передаче: (*2) Переводим плату в режим передачи.Резистором R141 добиваемся максимального подавления нерабочей боковой полосы в режиме ТПП. Другие настройки: Резистором R163 настраивается уровень сигнала при передачи в режиме ТПП.R193 уровень громкости сигнала с выхода звуковой карты компьютера, на УНЧ платы в режиме SDRРезистором R215 настраивается подавление зеркального канала при передаче в режиме SDR Режимы: В режиме SDR используется микрофонный усилитель и УНЧ платы.В этом режиме коммутация переводит схему на работу от звуковой платы компьютера. Отключается НЧ фазовращатель, фнч, Notch Filter, AGC, шумоподавитель. В режиме Digital так же коммутация переводит плату на работу со звуковой картой компьютера, но при этом отключается только микрофонный усилитель. В режиме CW отключается микрофонный усилитель, и используется (*3) телеграфный генератор запускающийся от ключа. Предусмотрен самоконтроль, громкость которого подбирается резистором R149. (*3) Режим CW при передаче можно реализовать еще одним способом, не используя таймер NE555 (U8) - (не припаиваем либо отпаиваем если уже припаяли).Берем диод 1N4148, катод припаиваем к коллектору транзистора Q7, а анод к выводу 11 FST3125 (IC1). Конденсатор С75 так же следует отпаять. В режиме передачи в CW, происходит разбалансировка смесителя, на выходе получаем несущую. Но в таком включении отсутствует самоконтроль.Для исправления ситуации в случае если самоконтроль необходим, оставляем микросхему U8 и конденсатор C75 на месте, отпаиваем резистор R148, добавляем в схему еще один транзистор обратной проводимости (npn), который припаиваем базой к базе и эмиттером к эмиттеру транзистора Q7, а катод диода к его коллектору.Screenshot_4.jpg Screenshot_5.jpg !!!Немного переделал схему разбалансировки смесителя в режиме CW. Обратил внимание что амплитуда сигнала зависит от частоты. Оказалось, что и не удивительно, смеситель надо разбаланировать по двум фазам. Сделал маленькую платку которую установил над смесителем, подпаяв к выводам IC тонкими отрезками проводов.CW_Comm_Cheme.JPG CW_Comm_PCB.JPGCW_Comm_Cheme.spl7CW_Comm_PCB.lay6 Плавная регулировка усиления по передаче. Для регулировки плавного усиления по передаче в режиме ТПП, можно вместо подстроечного резистора R163 через экранированный провод припаять переменный резистор, который выводится на переднюю панель аппарата. Получается прекрасный регулятор выходной мощности трансивера работающий от нуля и до максимума. Перечень элементовдетали.txt Файлы: Схема:TPP-SDR Nika UR5FYG.pdf Платы:tpp-sdr_nika_verh.jpg tpp-sdr_nika_niz.jpg В архивах изображение в высоком разрешении.tpp-sdr_nika_verh.rartpp-sdr_nika_niz.rar tpp-sdr_nika_verh.pdftpp-sdr_nika_niz.pdf Дополнительная плата усилителя T1:Доп Плата.JPGДоп. Плата.lay6 Усилитель мощности 1-30 мгц. 50 Вт.:PA TPP-SDR Nika UR5FYG.pdf Аудио записи: На приемKrugliy_Stol_Odessa_06.12.2014.mp3 На передачуTPP-SDR-Nika_TX.mp3 На передачу LSB/USB (Открывать в HDSDR) см. в районе 3,615 МГц.Скачать файл Видео:Смотреть *** Источники вдохновения ***1. Коротковолновый трансивер прямого преобразования (ТПП UR5FYG)2. В.Т. Поляков. Приемники прямого преобразования для любительской связи.3. В.Т. Поляков. Радиолюбителям о технике прямого преобразования.4. Цифровые фазовращатели 90град с повышенной точностью.5. НЧ широкополосный фазовращатель (КВ Журнал №1, 93)6. Трансивер прямого преобразования Сергея 4Z5KY7. Трансивер "Пилигрим SMD"8. Малосигнальный тракт SSBTRX’a прямого преобразования ----------------------- Для желающих самостоятельно собрать, есть платы хорошего качества заводского изготовления с маской и шелкографией. Плата имеет размеры 160х107 мм. Здравствуйте Юрий! А не осталась ли в наличии печатная плата для ТПП?Если да, то можно ли ее приобрести и на каких условиях?Ответ можно в личку...Спасибо! 73! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 https://qrpver.com/ru/kit-nabory/nabor-osnovnoy-platy-transivera/osnovnaya-plata-tpp-sdr-nika.html Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 5 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
