Вертикальная антенна фукса+3 противовеса
UR5FKO
Разница есть. Если взять мману и покрутить простые модели полволны провода с запиткой в разные места то чем выше сопротивление в точке запитки тем широкополоснее антенна
Соответственно, фильтрация, добротность... падает. В одних случаях это может быть хорошо, в других - не очень.
Исхожу из того, что ON4UN в своей книге Low DX antenn считает что верт поллямбды требовательней к земле в дальней зоне, нежели четвертьволновой, у кот земля под ним, и из-за этого проигрывает ему.
А что это такое одноэтажное на Поскоте? Там Ваша мастерская? и на низкой высоте хорошо работает?
Уж извините, интересно стало, что где и как стоит.
В смысле что можно же и подойти когда буду в тех краях.
Посмотреть со всех сторон.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня!
Подскажите:
1. Сколько микрогенри индуктивность катушки?
2. На 27200 если пересчитать то сколько получится индуктивность?
3. Без противовесов, но с заземлением пробовал кто Фукса делать в вертикальном исполнении?
  • 1 год спустя...
Весьма достойная конструкция, но я бы не назвал это антенной Фукса. Уже лет 15 скоро, использую антенну Фукса в походах. Обычно с полотном ~40 или ~20м. Впрочем длина не критична совсем, при любой всё настраивается. Питание контура через катушку связи. Все диапазоны 10-80 или 10-40, соответственно. Вся мощность всегда в антенне, КСВ=1 по индикатору. Без противовесов. Без заземления. Очень удобно в походе.
@Relayer,
Если не использовать противовесы и заземление, и питать антенну через контур у конца, получается очень узкополосная конструкция. Даже в пределах диапазона подстраивать приходится, благо это не сложно. Смоделировать такое в ММАНе, так, чтобы результаты совпадали с реальностью, пока ни у кого не полуучилось.
 Штука актуальная и очень хорошо преподнесена автором. Спасибо.
